dimon044 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2010 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Май 17, 2011 15:08 Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.5 моноинжектор 1989 г.в., дворники не работают. |
Привет всем!
После зимы "оживил" своего "Уника", радовался не долго "сдохли" дворники. Подскажите плиз куда копать? с чего начать? Раньше дворники работали слабенько, необходимо было им помогать расчехлиться, потом начинали сами маслать и вот наконец перестали тереть совсем. Предохранитель проверял, он целый. С какой стороны к ним добраться? из под капота закрывает бачок омывателя из салона торпеда. С чего вообще начать? и что с ними может быть?
Gjonn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вт Май 17, 2011 16:21 Заголовок сообщения: |
| Снимай бачек, доставай редуктор и смотри - скорее всего придется вынимать вал привода дворника из корпуса, судя по описанному, заржавел.
dimon044 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
| значит добираться до механизма со стороны капота?
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Май 18, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
| Да,Снять бачёк омывателя(2-3)самореза.Чтоб не трахаться - надо переодически смазывать вал и втулку.(хотя бы 2 раза вгод)
dimon044 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Май 25, 2011 09:35 Заголовок сообщения: |
Добрался я до механизма дворников. Оказалось что заклинил подшипник, балончик WD40 + крутящие движения зажатого в плоскогубцы подшипника оживили и разработали его. Теперь работают, но только с одной скоростью, не смотря на положение выключателя, я так думаю дело в релюхе что на самом механизме крепится?
381.77 KB |
173 раз(а) |
