Fiat Uno 1.5 моноинжектор 1989 г.в., дворники не работают.
dimon044
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.5 моноинжектор 1989 г.в., дворники не работают. Ответить с цитатой
Привет всем!
После зимы "оживил" своего "Уника", радовался не долго "сдохли" дворники. Подскажите плиз куда копать? с чего начать? Раньше дворники работали слабенько, необходимо было им помогать расчехлиться, потом начинали сами маслать и вот наконец перестали тереть совсем. Предохранитель проверял, он целый. С какой стороны к ним добраться? из под капота закрывает бачок омывателя из салона торпеда. С чего вообще начать? и что с ними может быть?
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай бачек, доставай редуктор и смотри - скорее всего придется вынимать вал привода дворника из корпуса, судя по описанному, заржавел.
dimon044
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит добираться до механизма со стороны капота?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,Снять бачёк омывателя(2-3)самореза.Чтоб не трахаться - надо переодически смазывать вал и втулку.(хотя бы 2 раза вгод)
dimon044
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался я до механизма дворников. Оказалось что заклинил подшипник, балончик WD40 + крутящие движения зажатого в плоскогубцы подшипника оживили и разработали его. Теперь работают, но только с одной скоростью, не смотря на положение выключателя, я так думаю дело в релюхе что на самом механизме крепится?
 Просмотрено:  186 раз(а)
