Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Сб Май 07, 2011 21:55 Заголовок сообщения: 1.6 Bipower - перестал работать на метане!!!
Вообще лажа какая - то))) Работал на газу и на бензине суперски. Потом, каким-то утром просто взял и отказался работать на газу((( проверил питание - на редукторе нет пиитания(( на диагностику пока не ездил...может кто подскажет, что к чему??? Только не надо умных фраз типа над смотреть и т.д... у меня подозрения на датчик (там возле редуктора стоит...уж больно большое у него сопротивление...аж 10кОм) и на релюху (только где она так и не нашел...в салоне или под капотом?)...помогите, если у кого такое уже было... _________________
Добавлено: Вс Май 08, 2011 20:37 Заголовок сообщения: Re: 1.6 Bipower - перестал работать на метане!!!
Как именно перестал работать? Не переходит на газ или сразу глохнет?
Начните с проверки предохранителя и реле!
Фото, где они расположены только недавно вылаживал вот здесь -
Я пока нашел предохранитель, кинул провод "+" от зажигания на "+" редуктора (клапана возле редуктора). И все было ок. Но симптомы были - при переходе на газ глох, т.к. не срабатывали клапана.
