При троганьи трусит авто!?
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:04    Заголовок сообщения: При троганьи трусит авто!? Ответить с цитатой
Проблема в следующем почти не получается тронуться на первой чтоб машину не потрусило. Перегазовываю, недогазовываю один фиг. Примерно 8 раз из 10 трогаюсь как ученик. Сцепление в сборе Сакс менял 5 000 назад. Такое ощущение что ему уже 105 000.
Кто что думает, шо робыть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подрегулировать надо просто его.
YOUTUBE про Croma та Linea
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
косой ход выжимного из-за выработки направляющей
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
только при троганье, или в движении тоже пробуксовывает, когда под гору едешь например?
Fiat justitia et pereat mundus!
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только при троганье на первой.
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.недостаточный ход выжимного
2.подпаленный маховик
3.дешевый комплект сцепления, типа GST
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожее было, когда вилка треснула и какбы не полностью, но сломалась и выгнулась, сцепление выжимается но не полностью.
Lylon
Letun я так понимаю надо снимать и смотреть?
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь попробовать сцепление прокачать (если оно гидравлическое), бывает, что шланг перетирается и жидкость уходит. иногда видно потеи, иногда нет. посмотри еще на ход вилки сцепления (должен быть примерно 15мм +/- 3мм
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka у меня трос
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon писал(а):
Vakka у меня трос
значит халявы не будет, надо разбирать(((
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon писал(а):
Vakka у меня трос
Одна надежда, что смазка троса поможет.
Дальше хуже.
Называеться.
Износ демпфера диска сцепления.
Пружинки там стоят и тормоз в гасителе крутильных колебаний.
Вот этот тормоз и перестал тормозить.
Касаеться всех.
При ковырянии в сц.
Вот эти детальки приводяться в нормальное состояние.
Полоска наждака М400 и полировочный круг вам в помощь.
Нытье про тугую педаль сц. тут же пройдет.
 Просмотрено:  292 раз(а)
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант задние подушки коробки. Может херню говорю, но у товарища была похожая проблемма на жигулях. Поменял и ок.
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то совсем другая ситуация.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация может и другая. Но подушки могут быть причастны к таким проблемам.(двиг. гуляет Very Happy )Нажимаешь тормоз и пробуешь трогаться.
Помощник внимательно смотрит на поведения двиг.
Марк Твен
