Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:04 Заголовок сообщения: При троганьи трусит авто!? |
Проблема в следующем почти не получается тронуться на первой чтоб машину не потрусило. Перегазовываю, недогазовываю один фиг. Примерно 8 раз из 10 трогаюсь как ученик. Сцепление в сборе Сакс менял 5 000 назад. Такое ощущение что ему уже 105 000.
Кто что думает, шо робыть?
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Может подрегулировать надо просто его.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
| косой ход выжимного из-за выработки направляющей
Vakka Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
только при троганье, или в движении тоже пробуксовывает, когда под гору едешь например?
_________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:19 Заголовок сообщения: |
Только при троганье на первой.
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
| Lylon писал(а): | | Только при троганье на первой. |
1.недостаточный ход выжимного
2.подпаленный маховик
3.дешевый комплект сцепления, типа GST
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | Lylon писал(а): | | Только при троганье на первой. |
2.подпаленный маховик |
у меня похожее было, когда вилка треснула и какбы не полностью, но сломалась и выгнулась, сцепление выжимается но не полностью.
Letun я так понимаю надо снимать и смотреть?
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
можешь попробовать сцепление прокачать (если оно гидравлическое), бывает, что шланг перетирается и жидкость уходит. иногда видно потеи, иногда нет. посмотри еще на ход вилки сцепления (должен быть примерно 15мм +/- 3мм
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Vakka у меня трос
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
| Lylon писал(а): | | Vakka у меня трос |
значит халявы не будет, надо разбирать(((
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 11, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
Одна надежда, что смазка троса поможет.
Дальше хуже.
Называеться.
Износ демпфера диска сцепления.
Пружинки там стоят и тормоз в гасителе крутильных колебаний.
Вот этот тормоз и перестал тормозить.
Касаеться всех.
При ковырянии в сц.
Вот эти детальки приводяться в нормальное состояние.
Полоска наждака М400 и полировочный круг вам в помощь.
Нытье про тугую педаль сц. тут же пройдет.
56.37 KB |
293 раз(а) |
olmart Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Май 11, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
Как вариант задние подушки коробки. Может херню говорю, но у товарища была похожая проблемма на жигулях. Поменял и ок.
_________________  |
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Май 11, 2011 12:41 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Как вариант задние подушки коробки. Может херню говорю, но у товарища была похожая проблемма на жигулях. Поменял и ок. |
то совсем другая ситуация.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Май 11, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
Ситуация может и другая. Но подушки могут быть причастны к таким проблемам.(двиг. гуляет )Нажимаешь тормоз и пробуешь трогаться.
Помощник внимательно смотрит на поведения двиг.
Марк Твен |
