Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вт Май 10, 2011 20:01 Заголовок сообщения: cепление |
| всем доброго дня.есть вопросик по прокачке сцепы.как его прокачать дело втом что при сснятии колпачка со штуцера на робочем цилиндре нет под ключ граней не то шо они облизаны он просто одинаково ровный :'( может у кого-то такое тоже было |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Вт Май 10, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
скорее всего грани слизаны-таки под одинаково ровную окружность...
теперь задача его выкрутить. а вместо него новый штуцерок.
либо "выкруткой" либо жабкой
высверливать я бы не рискнул - можно центр не словить...
удачи |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
iDle
а чисто случайно не вкурсе,че делать если он обломан? |
agea Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
| Там нет на штуцере резьбы , он просто отлит , а прокачивается сцепление снятием скобы со шланга и частичным выдвиганием шланги из рабочего цилиндра . |
ekvator Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
всё верно, убедился сам. Спасибо.
Последний раз редактировалось: ekvator (Чт Мар 28, 2013 22:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| ekvator писал(а): |
Если обломан штуцер для прокачки -- --- забиваешь в остатки штуцера трехгранный шабер и откручиваешь.
Все операции с использованием WD-40 |
неполучается,уже 2е штуки сломал) |
Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Ср Май 11, 2011 09:01 Заголовок сообщения: |
| На циліндрах зчеплення немає ніяких різьбових штуцерів!!! Див пост agea!!! |
Добавлено: Ср Май 11, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
agea большое спасибо за за ответ буду пробывать.всем удачи на дорогах  |
Evgen220 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
Добавлено: Пт Май 27, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
| а фото случайно нет по прокачке? |
agea Amico
Добавлено: Сб Май 28, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
| Evgen220, там собственно и фоткать нечего( да и не совсем удобно ), для прокачки надо иметь , немного ДОТ-4 , полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра и емкости для сбора вытекающей тормозной жидкости . Одеваешь трубку на штуцер цилиндра сцепления , затем выдвигаешь стопорную скобу и немного выдвигаешь(вытягиваешь) шланг из цилиндра сцепления , ДОТ-4 самотеком течет и выдавливает воздух из системы . Если есть помощник еще проще и быстрей можно прокачать по типу прокачки тормозной системы ,один накачивает , а другой - стравливает , только надо быть аккуратным , чтобы при выдвижении скобы не сорвало шланг , держать крепко . |
Добавлено: Пн Май 30, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
| agea. спасибо за совет буду пробывать. |
vinyasania Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
а якшо ненакачується сцепление шо робити може на головний циліндр грішити? _________________ vinyasania |
