cепление
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 20:01    Заголовок сообщения: cепление Ответить с цитатой
всем доброго дня.есть вопросик по прокачке сцепы.как его прокачать дело втом что при сснятии колпачка со штуцера на робочем цилиндре нет под ключ граней не то шо они облизаны он просто одинаково ровный :'( может у кого-то такое тоже было
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего грани слизаны-таки под одинаково ровную окружность...
теперь задача его выкрутить. а вместо него новый штуцерок.
либо "выкруткой" либо жабкой
высверливать я бы не рискнул - можно центр не словить...
удачи
potap
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle
а чисто случайно не вкурсе,че делать если он обломан?
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет на штуцере резьбы , он просто отлит , а прокачивается сцепление снятием скобы со шланга и частичным выдвиганием шланги из рабочего цилиндра .
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно, убедился сам. Спасибо.
Последний раз редактировалось: ekvator (Чт Мар 28, 2013 22:51), всего редактировалось 1 раз
potap
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ekvator писал(а):
Если обломан штуцер для прокачки -- --- забиваешь в остатки штуцера трехгранный шабер и откручиваешь.
Все операции с использованием WD-40
неполучается,уже 2е штуки сломал)
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На циліндрах зчеплення немає ніяких різьбових штуцерів!!! Див пост agea!!!
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agea большое спасибо за за ответ Very Happy буду пробывать.всем удачи на дорогах Search
Evgen220
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6метан
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото случайно нет по прокачке?
agea
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen220, там собственно и фоткать нечего( да и не совсем удобно ), для прокачки надо иметь , немного ДОТ-4 , полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра и емкости для сбора вытекающей тормозной жидкости . Одеваешь трубку на штуцер цилиндра сцепления , затем выдвигаешь стопорную скобу и немного выдвигаешь(вытягиваешь) шланг из цилиндра сцепления , ДОТ-4 самотеком течет и выдавливает воздух из системы . Если есть помощник еще проще и быстрей можно прокачать по типу прокачки тормозной системы ,один накачивает , а другой - стравливает , только надо быть аккуратным , чтобы при выдвижении скобы не сорвало шланг , держать крепко .
Evgen220
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agea. спасибо за совет буду пробывать.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а якшо ненакачується сцепление шо робити може на головний циліндр грішити?
vinyasania
