Турбина "давит" масло
Leonq2
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Турбина "давит" масло Ответить с цитатой
Добрый день. 2500TD, выдавливает из-под алюминиевого патрубка над турбиной и перед интеркуллером. Доливаю, примерно, на 4000 литр. Насколько критично, в чем проблема, что делать? Заранее спасибо.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох как много то тут ответов!!!!
еще актуально?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что турбина гонит масло.
Посмотри воздушные патрубки на входе, после сапуна.
Сапун включен в подачу воздуха. Более чем вероятно, эт сапун масло закидывает.
Если воздухопровод после сапуна весь в масле - таки сапун чуть подбрасывает.
А литр на 4000... Как по мне, это ничто и мозги забивать нечем. Машинко и должна масла чуть кушать, чай не ток из салона Wink
Leonq2
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после сапуна все в масле. Просто убрать его на улицу? И насколько критично что из него идет масло?
И еще вопрос. На больших оборотах, точно на каких не скажу, на слух 4 тыс. (дико занижает тахоментр) начинает валить черный дым и пропадает динамика. Это предел по оборотам или бок?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воще то дизель работает в пределах 3500 оборотов - это не бензин, чтоб его до 5000 раскручивать...
а если в масле все после сапуна - то при его снятии не будет так сильно кидать, потому что пропадет давление и давить будет нечему, просто немного будет вылетать брызг с газами...
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
турба до 4.5к
Leonq2
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про обороты говорил что на слух, да и вроде по книжке 4500. Про масло из сапуна - это норма или неисправность (насколько критичная).
Leonq2
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный дым, я так понимаю, может валить если турба не дает нужного давления, либо форсунки льют, либо ТНВД неправильно настоен?
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нать идиотом быть крутить дизеляку на 4,5 (ничего личного)
У меня по городу езда 1,2 - 1,5 не больше. По трассе 2т = 120 км.ч. с головой.
Оч редко когда на 2,5 кручу чтоб подорваться.
Нафига больше? Нафига насиловать двиг??? Сдохнет на раз.
то что на 4т валит дым и тупит эт естественно. Опережение впрыска хреново работает. В старом авто врядли ты уже чего сделаешь.
Просто не насилуй двиг.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу черного дыма: насос и форсунки на стенд и все будет ясно,возможно чудит корректор по наддуву,или негерметичен патрубок после турбины или интеркулер.
Leonq2
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю какие у меня реальные обороты. На холостых стрелка лежит, давишь газ - плавно растет. По своему тахометру выше 1000 не поднимаю. И почему убивается на 4000 если это заложенный заводом режим? Да и с нашими горками тяжело в диапазоне держаться ...
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes про 4.5 визнаю, трохи прогнав.
Ще одне. Хто вміє оберти двигуна в швидкість переводити?
Макс шв. на 1 передачі -- 45 км/год
на 4 -- 145 км/год
Гума 185/65 р14
1 передача 3,75 (12/45)
4 передача 0,976 (41/40)
Головна пара (не певен) 3,19 (21/67)
00 Allgemeines und Technische Daten.pdf
Скачать
 Имя файла:  00 Allgemeines und Technische Daten.pdf
 Загружен:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карочє їздив на службовону Партнері вантажному, 1.9дизель, атмо. 5 передача, 2к на двигуні, швидкість 70 км/год..... До 4к двиг крутиться вільно, жовта зона десь на 6к.
Leonq2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно месяц назад сам по себе заработал тахометр (вроде корректно) после хорошей кочки. Теперь на холостых 350-370 об., а то что я слышал как 4000 оказалось 2000 ...
