Leonq2 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 27 Откуда: Ялта
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
Добавлено: Вс Май 08, 2011 09:09 Заголовок сообщения: Турбина "давит" масло |
Добрый день. 2500TD, выдавливает из-под алюминиевого патрубка над турбиной и перед интеркуллером. Доливаю, примерно, на 4000 литр. Насколько критично, в чем проблема, что делать? Заранее спасибо.
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Май 10, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
ох как много то тут ответов!!!!
еще актуально?
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Май 10, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
Не факт, что турбина гонит масло.
Посмотри воздушные патрубки на входе, после сапуна.
Сапун включен в подачу воздуха. Более чем вероятно, эт сапун масло закидывает.
Если воздухопровод после сапуна весь в масле - таки сапун чуть подбрасывает.
А литр на 4000... Как по мне, это ничто и мозги забивать нечем. Машинко и должна масла чуть кушать, чай не ток из салона
Leonq2 Amico
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Да, после сапуна все в масле. Просто убрать его на улицу? И насколько критично что из него идет масло?
И еще вопрос. На больших оборотах, точно на каких не скажу, на слух 4 тыс. (дико занижает тахоментр) начинает валить черный дым и пропадает динамика. Это предел по оборотам или бок?
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
воще то дизель работает в пределах 3500 оборотов - это не бензин, чтоб его до 5000 раскручивать...
а если в масле все после сапуна - то при его снятии не будет так сильно кидать, потому что пропадет давление и давить будет нечему, просто немного будет вылетать брызг с газами...
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:33 Заголовок сообщения: |
amid
турба до 4.5к
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Leonq2 Amico
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:51 Заголовок сообщения: |
Про обороты говорил что на слух, да и вроде по книжке 4500. Про масло из сапуна - это норма или неисправность (насколько критичная).
Leonq2 Amico
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:56 Заголовок сообщения: |
Черный дым, я так понимаю, может валить если турба не дает нужного давления, либо форсунки льют, либо ТНВД неправильно настоен?
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
ага
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
Это нать идиотом быть крутить дизеляку на 4,5 (ничего личного)
У меня по городу езда 1,2 - 1,5 не больше. По трассе 2т = 120 км.ч. с головой.
Оч редко когда на 2,5 кручу чтоб подорваться.
Нафига больше? Нафига насиловать двиг??? Сдохнет на раз.
то что на 4т валит дым и тупит эт естественно. Опережение впрыска хреново работает. В старом авто врядли ты уже чего сделаешь.
Просто не насилуй двиг.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
По поводу черного дыма: насос и форсунки на стенд и все будет ясно,возможно чудит корректор по наддуву,или негерметичен патрубок после турбины или интеркулер.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Leonq2 Amico
Добавлено: Чт Май 19, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Я не знаю какие у меня реальные обороты. На холостых стрелка лежит, давишь газ - плавно растет. По своему тахометру выше 1000 не поднимаю. И почему убивается на 4000 если это заложенный заводом режим? Да и с нашими горками тяжело в диапазоне держаться ...
Добавлено: Сб Май 21, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
Карочє їздив на службовону Партнері вантажному, 1.9дизель, атмо. 5 передача, 2к на двигуні, швидкість 70 км/год..... До 4к двиг крутиться вільно, жовта зона десь на 6к.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Leonq2 Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Примерно месяц назад сам по себе заработал тахометр (вроде корректно) после хорошей кочки. Теперь на холостых 350-370 об., а то что я слышал как 4000 оказалось 2000 ...
