Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу 1, 2, 3 ... 60, 61, 62  След.
Este
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988) Ответить с цитатой
Мужики... подскажите... приехал на СТО делать развал... хлопцы посмотрели... грят нужно делать рейку, есть люфт... развал делать смысла нет. Спрашиваю что хоть менять... грят сальники наконечники... я в этом не разбираюсь... что там куда Confused заехал на СТО (Посоветовали на Петрозаводской) грят снять перебрать поставить, с меня новая жидкость только... ремонт 2 дня за все про все 1200 грн... это столько стоит? Sad Sad
Exclamation Здесь, на форуме, кто то советовал поискать БУ рейку... вроде как 100$, а где уверенность, что она будет не такая как та что у меня сейчас? (я о ее состоянии) Question
Мужики.. дело такое.. у меня сзади стоят 15 диски с резиной 195\50, а впереди обычные металлические 14-е с резиной 175\65... я так понимаю они приблизительно одинаковые по диаметру вместе диск-резина.
можно ли поставить вперед 185-ю? ширина диска 5"?? (купить еще два диска 15 щас нет финансов, так как есть куда тратится с этой Кромой и без того)
PS: где можно купить сальники на двиг? нужны сальники распредвала.... и какое то масляное кольцо в районе трамблера.. или шото где то там... я так и не понял.. шо мне тот СТОшник говорил) ??
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Este (Вт Сен 18, 2012 21:51), всего редактировалось 4 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/50Р15 = 185/60Р14 можно спокойно на 5" диск надевать
Este
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink отлично.... спасибо...
Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники вала купить можно там где продают сальники вала Smile спроси в магазине
по секрету - подходят 1 в 1 от жигуля 2101 Smile Кортеко (фирма) считается вечными сальниками.
уплотнительное на трамблёр - подобрать на точке где продают резиновые кольца
Este
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю =))) пора устранять течь масла =-)) а там уже смотреть сколько хавает через трубу =))
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
finenko - он когда то предлагал сальники на трамблер, спроси у него
YOUTUBE про Croma та Linea
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъезжая к светофору убираю ногу с газа, продолжаю движение на передаче - дымит....
а когда двигатель работает под нагрузкой - все нормально...
с чего так?? Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего так?? Sad
От старости и износа. От чего же еще?
Явление называеться "насосное действие поршневых колец".
Колечко на трамблер применял с заднего амортизатора ВАЗ2108-09.
Как стало родное.
Cальники распредвала
Corteco 12015855B 52-30-7
Мое мнение:Elring - bad.
Про сальники свяжись с RuslanDnepr
Он торгующий и тоже Dnepr.
Я Ваз 2101 и 2108 примерял. Не совпало.
Вообщем то и родные не дороги.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем по всей видимости поршневой @опа?
сальники нашел Corteco их и поставили =) с этим все отлично....
сальник трамблера тоже нашли, а кольцо нет... посадили на герметик.... пойдет!)
Rolling Eyes Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем может быть причина: даешь "в тапок" - до 2000 об\мин идет очень вялый набор потом какой то не приятный рывок.... и до 2700 - 2800 снова вся вяло..рывок... и после 3100 (обороты я приблизительно... Rolling Eyes ) идет уже интенсивный разгон....
это форсункам пасочки ? или что может быть?
если стараться держать стрелку эконометра между красной зоной и белой то разгон повеселее чем когда "в тапок".... но и не такой как после 3100
+38 (099) 143 3586
Олег
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос давку проверить
и ревизию всей искровой части -свечи провода трамблер итд
форсунки могут ссать струей и это увеличивает расход но мрут крайне редко так что не трогай их пока есть другие места для вливания денег
чистить форсунки это как коту яйца лизать на солнышке-от нечего делать уже
старым форсункам помогает только замена
я ради интереса на ультразвуковом стенде 4 часа свои чистил )
и никакой разницы как ссали струей так и продолжают !
про химическую мойку вообще молчу она против ультразвуковой пшик
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este пора признаваться какой системы питание, зажигание.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed завтра погляжу
+38 (099) 143 3586
Олег
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот по каталогу посмотрел и купил 30х52 Corteco, а когда снял сальник стоявший, то оказался сальник полуоси ВАЗ 2101 (((.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про эти и речи у меня быть не могло.
Кстати- бывали с направлением вращения.
Его применяли на колене Таврии.
Быстро дубеет и царапает вал.
Сейчас в Таврии более-менее нормальный. Почти Corteco.
Вот его и можно применить трудную минуту.
Жестяной вазовский еще и в своем увеличенном типоразмере.
Тяжело ставиться и можно повредить посадку при демонтаже.
Да ну их. Не актуально.
А было дело из 30х52 сделал 30х53.
Страница 1 из 62
