Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Май 04, 2011 22:35 Заголовок сообщения: Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988) |
Мужики... подскажите... приехал на СТО делать развал... хлопцы посмотрели... грят нужно делать рейку, есть люфт... развал делать смысла нет. Спрашиваю что хоть менять... грят сальники наконечники... я в этом не разбираюсь... что там куда заехал на СТО (Посоветовали на Петрозаводской) грят снять перебрать поставить, с меня новая жидкость только... ремонт 2 дня за все про все 1200 грн... это столько стоит?
Здесь, на форуме, кто то советовал поискать БУ рейку... вроде как 100$, а где уверенность, что она будет не такая как та что у меня сейчас? (я о ее состоянии)
Мужики.. дело такое.. у меня сзади стоят 15 диски с резиной 195\50, а впереди обычные металлические 14-е с резиной 175\65... я так понимаю они приблизительно одинаковые по диаметру вместе диск-резина.
можно ли поставить вперед 185-ю? ширина диска 5"?? (купить еще два диска 15 щас нет финансов, так как есть куда тратится с этой Кромой и без того)
PS: где можно купить сальники на двиг? нужны сальники распредвала.... и какое то масляное кольцо в районе трамблера.. или шото где то там... я так и не понял.. шо мне тот СТОшник говорил) ?? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Este (Вт Сен 18, 2012 21:51), всего редактировалось 4 раз(а) |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4595 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Май 04, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
195/50Р15 = 185/60Р14 можно спокойно на 5" диск надевать |
Este Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 04, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
отлично.... спасибо...
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 05, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
Сальники вала купить можно там где продают сальники вала спроси в магазине
по секрету - подходят 1 в 1 от жигуля 2101 Кортеко (фирма) считается вечными сальниками.
уплотнительное на трамблёр - подобрать на точке где продают резиновые кольца |
Este Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 05, 2011 07:44 Заголовок сообщения: |
благодарю =))) пора устранять течь масла =-)) а там уже смотреть сколько хавает через трубу =)) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5775 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Май 05, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
Este
finenko - он когда то предлагал сальники на трамблер, спроси у него _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 17, 2011 08:58 Заголовок сообщения: |
подъезжая к светофору убираю ногу с газа, продолжаю движение на передаче - дымит....
а когда двигатель работает под нагрузкой - все нормально...
с чего так?? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Май 17, 2011 09:23 Заголовок сообщения: |
Este писал(а): | подъезжая к светофору убираю ногу с газа, продолжаю движение на передаче - дымит....
с чего так?? |
От старости и износа. От чего же еще?
Явление называеться "насосное действие поршневых колец".
Колечко на трамблер применял с заднего амортизатора ВАЗ2108-09.
Как стало родное.
Cальники распредвала
Corteco 12015855B 52-30-7
Мое мнение:Elring - bad.
Про сальники свяжись с RuslanDnepr
Он торгующий и тоже Dnepr.
Я Ваз 2101 и 2108 примерял. Не совпало.
Вообщем то и родные не дороги. |
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 17, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | От старости и износа. От чего же еще?
Явление называеться "насосное действие поршневых колец". |
в общем по всей видимости поршневой @опа?
сальники нашел Corteco их и поставили =) с этим все отлично....
сальник трамблера тоже нашли, а кольцо нет... посадили на герметик.... пойдет!)
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 17, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
В чем может быть причина: даешь "в тапок" - до 2000 об\мин идет очень вялый набор потом какой то не приятный рывок.... и до 2700 - 2800 снова вся вяло..рывок... и после 3100 (обороты я приблизительно... ) идет уже интенсивный разгон....
это форсункам пасочки ? или что может быть?
если стараться держать стрелку эконометра между красной зоной и белой то разгон повеселее чем когда "в тапок".... но и не такой как после 3100 _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
бензонасос давку проверить
и ревизию всей искровой части -свечи провода трамблер итд
форсунки могут ссать струей и это увеличивает расход но мрут крайне редко так что не трогай их пока есть другие места для вливания денег
чистить форсунки это как коту яйца лизать на солнышке-от нечего делать уже
старым форсункам помогает только замена
я ради интереса на ультразвуковом стенде 4 часа свои чистил )
и никакой разницы как ссали струей так и продолжают !
про химическую мойку вообще молчу она против ультразвуковой пшик _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
Este пора признаваться какой системы питание, зажигание. |
Este Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 19, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
Croma
завтра погляжу _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lexville Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Сб Май 21, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
А я вот по каталогу посмотрел и купил 30х52 Corteco, а когда снял сальник стоявший, то оказался сальник полуоси ВАЗ 2101 (((. |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Lexville писал(а): | Croma писал(а): |
Про эти и речи у меня быть не могло.
Кстати- бывали с направлением вращения.
Его применяли на колене Таврии.
Быстро дубеет и царапает вал.
Сейчас в Таврии более-менее нормальный. Почти Corteco.
Вот его и можно применить трудную минуту.
Жестяной вазовский еще и в своем увеличенном типоразмере.
Тяжело ставиться и можно повредить посадку при демонтаже.
Да ну их. Не актуально.
А было дело из 30х52 сделал 30х53. |
