valik_rr Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 60 Откуда: Київ
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
Добавлено: Ср Май 11, 2011 17:33 Заголовок сообщения: Запитання по КПП и двигателю!!! |
1.Під час руху на 1,2 скорост. як пускаю накатом і при русі як набрав скорость щось наче гуде несильно но чутно!!
А на 3 нечутно трошки нач токо!! Пробував на скорості виключать скорость на нейтральну негуде нічого!!!!
Що воно може буть ??? Мож коробка ?? може воно так і повинно ???
2. Друге запитання до власникив 1.9 дизе. Чи повинно бути так При розгони як реско надавить в пол газ а потім попустить то наче резче розганяється !! таке чуство наче трох давиться як до поліка газ??? Може таке буть ??
Дякую всім!! |
agea Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Ср Май 11, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Для начала смени масло в МКПП , посмотри много-ли стружки , залей новое масло и добавь ХАДО для МКПП, ничего не потеряешь по деньгам , но может помочь , ну а если нет , тогда разбирать и искать какой подшипник шумит . |
Добавлено: Ср Май 11, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
agea писал(а): | Для начала смени масло в МКПП , посмотри много-ли стружки , залей новое масло и добавь ХАДО для МКПП, ничего не потеряешь по деньгам , но может помочь , ну а если нет , тогда разбирать и искать какой подшипник шумит . |
Ага дякую! |
