Запитання по КПП и двигателю!!!
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Запитання по КПП и двигателю!!! Ответить с цитатой
1.Під час руху на 1,2 скорост. як пускаю накатом і при русі як набрав скорость щось наче гуде несильно но чутно!!
А на 3 нечутно трошки нач токо!! Пробував на скорості виключать скорость на нейтральну негуде нічого!!!!
Що воно може буть ??? Мож коробка ?? може воно так і повинно ???
2. Друге запитання до власникив 1.9 дизе. Чи повинно бути так При розгони як реско надавить в пол газ а потім попустить то наче резче розганяється !! таке чуство наче трох давиться як до поліка газ??? Може таке буть ??
Дякую всім!!
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала смени масло в МКПП , посмотри много-ли стружки , залей новое масло и добавь ХАДО для МКПП, ничего не потеряешь по деньгам , но может помочь , ну а если нет , тогда разбирать и искать какой подшипник шумит .
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага дякую!
