Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Ср Май 04, 2011 09:40 Заголовок сообщения: Датчик температуры |
Буквально вчера постигла меня очередная напасть. Начала гулять температура, причем за 1 минуту показатели могут меняться от самого минимума до самого максимума: на первой фотке. При этом вентилятор включается как положено, жидкость на месте. Машина ведет себя нормально. Перегрева не наблюдал. Нормальные показатели: на второй фотке. Замечено, что если температура начинает превышать 90 градусов включается вентилятор. Причем это не зависит от температуры на улице. Вчера было от 9-16 градусов тепла. Я ездил и при температуре от минус до плюс 30 на ней. Раньше отклонений не замечал. Подозреваю датчик. Внимание вопрос: каково место нахождения этого датчика(ов)? Ремонтируется он либо меняется? И если меняется огласите ориентировочную стоимость. Желательно ор. Спасибо.
68.24 KB |
203 раз(а) |
80.91 KB |
264 раз(а) |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Май 04, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Кроме температуры ниче больше не глючит на приборке?
Массу давно чистил?
Andrew Член клуба
Добавлено: Ср Май 04, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Сань, спросил... вообще не чистил... с тех пор как машина у меня...
Кстати, еще при включении задней сбрасываются все настройки: часы, яркость панели, мафона... Причем началось все это после понедельника. У нас шел дождь.
Добавлено: Ср Май 04, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
| Попробуй почистить массу под площадкой аккума.
Andrew Член клуба
Добавлено: Ср Май 04, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Ты кстати второй человек, который мне говорит за массу. Я когда пожаловался директору знакомого сервиса, он мне тоже сразу за массу сказал.
Короче доберусь до машины, гляну. На крайняк наберу тебя. Спасибо
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 04, 2011 14:18 Заголовок сообщения: |
У меня таже хрень началась на Марее. Где искать и чистить эту массу?
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:26 Заголовок сообщения: |
Lylon
Под площадкой аккума
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Май 04, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
Раз при включении задней сбрасывается всё, однозначно питание слабое на приборку. Почистить массу под акб.
Можно ещё снять приборку и там контакты штеккеров подзачистить.
Можно ещё попробовать когда температура вырастит хорошенько постучать сверху по панели, если придёт в норму, то это контакты штеккеров.
Andrew Член клуба
Добавлено: Ср Май 04, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Еще раз повторяю. ПОЛНЫЙ СБРОС ВСЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Магнитофон подключен напрямую к аккумулятору. Знаю, что плохо, но уже как есть. Как только пытаешься тронуться, всё! Машина глохнет! Панель и магнитофон сбрасываются.
Добавлено: Ср Май 04, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
Andrew
Вобщем, будет время, подъезжай - контакты чистить будем
Добавлено: Ср Май 04, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
Александр.М
| Цитата: | | Можно ещё попробовать когда температура вырастит хорошенько постучать сверху по панели, если придёт в норму, то это контакты штеккеров. | надо будет попробовать.
A-Lex я бы тоже подъехал, жаль далековато.
Добавлено: Ср Май 04, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Lylon
Да ладно, далеко... Кстати, у нас на базаре можно шмотки дешевые прикупить
З.Ы. У тя Хоттабыч по боком есть
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Май 05, 2011 08:49 Заголовок сообщения: |
У меня такое было с индикатором уровня топлива. Потом я снимал торпеду (по другой причине), подергал контакты на приборной панели. Болезнь прошла.
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:02 Заголовок сообщения: |
| Andrew писал(а): | Александр.М
Еще раз повторяю. ПОЛНЫЙ СБРОС ВСЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Магнитофон подключен напрямую к аккумулятору. Знаю, что плохо, но уже как есть. Как только пытаешься тронуться, всё! Машина глохнет! Панель и магнитофон сбрасываются. |
Предохранители все целые? Чистить массы и смотри датчик вкл.фонарей заднего хода и провода которые идут к ним, где-то к/з.
Andrew Член клуба
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
APZOR
Предохранители все перепроверил. Погоревшие поменял. Причем поставил дорогие буквально недельку назад, а то постоянно горел на печке. Знающие ребята тож говорили что где-то коротит. Вобщем сегодня к A-Lex'у а там расскажем чё нашли.
