Датчик температуры
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Датчик температуры Ответить с цитатой
Буквально вчера постигла меня очередная напасть. Начала гулять температура, причем за 1 минуту показатели могут меняться от самого минимума до самого максимума: на первой фотке. При этом вентилятор включается как положено, жидкость на месте. Машина ведет себя нормально. Перегрева не наблюдал. Нормальные показатели: на второй фотке. Замечено, что если температура начинает превышать 90 градусов включается вентилятор. Причем это не зависит от температуры на улице. Вчера было от 9-16 градусов тепла. Я ездил и при температуре от минус до плюс 30 на ней. Раньше отклонений не замечал. Подозреваю датчик. Внимание вопрос: каково место нахождения этого датчика(ов)? Ремонтируется он либо меняется? И если меняется огласите ориентировочную стоимость. Желательно ор. Спасибо.
Похоже на глюк датчика
 Просмотрено:  218 раз(а)
Вот так должно быть
 Просмотрено:  276 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме температуры ниче больше не глючит на приборке?
Массу давно чистил?
Andrew
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Сань, спросил... вообще не чистил... с тех пор как машина у меня...
Кстати, еще при включении задней сбрасываются все настройки: часы, яркость панели, мафона... Причем началось все это после понедельника. У нас шел дождь.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй почистить массу под площадкой аккума.
Andrew
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Ты кстати второй человек, который мне говорит за массу. Я когда пожаловался директору знакомого сервиса, он мне тоже сразу за массу сказал.
Короче доберусь до машины, гляну. На крайняк наберу тебя. Спасибо Smile
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже хрень началась на Марее. Где искать и чистить эту массу?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Под площадкой аккума
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз при включении задней сбрасывается всё, однозначно питание слабое на приборку. Почистить массу под акб.
Можно ещё снять приборку и там контакты штеккеров подзачистить.
Можно ещё попробовать когда температура вырастит хорошенько постучать сверху по панели, если придёт в норму, то это контакты штеккеров.
Andrew
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Еще раз повторяю. ПОЛНЫЙ СБРОС ВСЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. Магнитофон подключен напрямую к аккумулятору. Знаю, что плохо, но уже как есть. Как только пытаешься тронуться, всё! Машина глохнет! Панель и магнитофон сбрасываются.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew
Вобщем, будет время, подъезжай - контакты чистить будем Laughing
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
надо будет попробовать.
A-Lex я бы тоже подъехал, жаль далековато. Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Да ладно, далеко... Laughing Кстати, у нас на базаре можно шмотки дешевые прикупить Very Happy
З.Ы. У тя Хоттабыч по боком есть Very Happy
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было с индикатором уровня топлива. Потом я снимал торпеду (по другой причине), подергал контакты на приборной панели. Болезнь прошла.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew писал(а):
Александр.М
Предохранители все целые? Чистить массы и смотри датчик вкл.фонарей заднего хода и провода которые идут к ним, где-то к/з.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Предохранители все перепроверил. Погоревшие поменял. Причем поставил дорогие буквально недельку назад, а то постоянно горел на печке. Знающие ребята тож говорили что где-то коротит. Вобщем сегодня к A-Lex'у а там расскажем чё нашли.
