t-sw Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 11:33 Заголовок сообщения: Форсунка постоянно льет |
Всем доброго времени суток. Фиат Темпра 1,6 проблема включаешь зажигание форсунка начинает лить бензин (примерно 50гр) потом отключается, начинаешь крутить стартером опять начинает лить топливо (понятное дело так не должно быть). Подскажите мож у кого была такая проблема, мож какой-то датчик? _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
t-sw скорее всего форсунке пипец! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Моноинжектор. Полный инжектор. |
t-sw Amico
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 11:57 Заголовок сообщения: |
А как можно проверить что форсунке пипц, а может что то с блоком? _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
t-sw Amico
Моноинжектор _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
Ворсунке пипец.Первый впрыск при включении зажигания -- пусковой. Раздолбывает отверстие в форсунке- время пришло. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
она хоть распыляет? Если ей хана то хх будет ужасно скакать причем на прогретом двигателе |
t-sw Amico
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | она хоть распыляет? Если ей хана то хх будет ужасно скакать причем на прогретом двигателе |
Распыляет как и должна , так как и раньше распыляла при нажатии на педаль газа, а теперь так льет что заливает свечи и не заводится _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Пробовать другую форсунку |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
t-sw писал(а): | А как можно проверить что форсунке пипц, а может что то с блоком? |
Элементарно.
Отключить разъём от форсунки, и проверить при включении зажигания и вращения стартером, будет ли лить или нет |
t-sw Amico
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Александр.М писал(а): | t-sw писал(а): | А как можно проверить что форсунке пипц, а может что то с блоком? |
Элементарно.
Отключил разъем от форсунки, крутнул стартером бенз не льет но завелась, на том бензине чо там был, бенз выгорел и заглохла.Так что это форсунка накрылась? _________________ Fiat Tempra S.W 1991г 1,6 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 18:20 Заголовок сообщения: |
а проверьте-ка вы датчик t двигателя... да и лямбду заодно... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
что значит не льёт? только не льёт или вообще теперь не работает? |
boockatik Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
100% схожесть ситуации. Форсалка просто вливала бенз струей, заливая свечи. Причем появилось это безсимптомно. Проверял так-же. Отключил один зеленый провод с длинного резистора (питание форсунки), что на моторном щите - завелась, пару сек поработала и заглохла.
Пришлось менять всю форсунку. Достать ее из корпуса почти не реально, хотя были успешные случаи. Только вот вопрос - где купить новую? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
Чего там трудного в доставании ее из корпуса? Пассатижами аккуратно ухватили и тянем проворачивая туда-сюда. По покупке форсунки. Практически такая же стоит на Гольфах/Пассатах 1,3-1,4. Еще были на рено 19 с мотором 1.4, но это редкость. Немного отличается производительность, но не критично. Поинтересуйтесь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
