Форсунка постоянно льет
t-sw
Авто: Fiat Tempra S.W 1,6 91г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Форсунка постоянно льет Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Фиат Темпра 1,6 проблема включаешь зажигание форсунка начинает лить бензин (примерно 50гр) потом отключается, начинаешь крутить стартером опять начинает лить топливо (понятное дело так не должно быть). Подскажите мож у кого была такая проблема, мож какой-то датчик?
Fiat Tempra S.W 1991г 1,6
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t-sw скорее всего форсунке пипец!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моноинжектор. Полный инжектор.
t-sw
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно проверить что форсунке пипц, а может что то с блоком?
t-sw
Моноинжектор
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворсунке пипец.Первый впрыск при включении зажигания -- пусковой. Раздолбывает отверстие в форсунке- время пришло.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она хоть распыляет? Если ей хана то хх будет ужасно скакать причем на прогретом двигателе
t-sw
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распыляет как и должна , так как и раньше распыляла при нажатии на педаль газа, а теперь так льет что заливает свечи и не заводится
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовать другую форсунку
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно.
Отключить разъём от форсунки, и проверить при включении зажигания и вращения стартером, будет ли лить или нет
t-sw
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Элементарно.
Отключил разъем от форсунки, крутнул стартером бенз не льет но завелась, на том бензине чо там был, бенз выгорел и заглохла.Так что это форсунка накрылась?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проверьте-ка вы датчик t двигателя... да и лямбду заодно...
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит не льёт? только не льёт или вообще теперь не работает?
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% схожесть ситуации. Форсалка просто вливала бенз струей, заливая свечи. Причем появилось это безсимптомно. Проверял так-же. Отключил один зеленый провод с длинного резистора (питание форсунки), что на моторном щите - завелась, пару сек поработала и заглохла.
Пришлось менять всю форсунку. Достать ее из корпуса почти не реально, хотя были успешные случаи. Только вот вопрос - где купить новую?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там трудного в доставании ее из корпуса? Пассатижами аккуратно ухватили и тянем проворачивая туда-сюда. По покупке форсунки. Практически такая же стоит на Гольфах/Пассатах 1,3-1,4. Еще были на рено 19 с мотором 1.4, но это редкость. Немного отличается производительность, но не критично. Поинтересуйтесь
