кто знает подскажите!!!
Вальдемар
Авто: Fiat Tipo 90 1.6 ---149.c2.046
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 20:35    Заголовок сообщения: кто знает подскажите!!! Ответить с цитатой
Добрый вечер! Подскажите кто знает с какой нагрузкой надо подтягивать головку? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 - 40 - 90 град - 90 градусов
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вальдемар
В доках і на прокладках теж пише.
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне в килограммах надо! Я динамометрическим ключем затягиваю!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю зачем но.
Двиг.1400/1600-1-ОНС (ОДНОВАЛКА)
Последовательность думаю знаешь.
1)проход 40 Нм
2)проход дотянуть на 90* градусов
3)проход дотянуть ещё на 90* градусов
При установке головки первый цыл. должен быть в ВМТ и клапана должны быть полностью закрыты.
1600-2-ОНС
1)проход 40 Нм
ПОСЛЕ ЭТОГО ГОЛОВКУ НЕЛЬЗЯ БОЛЬШЕ ДОТЯГИВАТЬ
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1 Но лучше сначала по 20, а потом уже по 40. Далее дважды по 90*
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі питання.
От як тягнеш голову. Починаєш з середини і далі навхрест. Так от коли ти доходиш до крайніх точок затяжки -- середні(іце логічно) у тебе прослаблюються. Як з цим бути?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, указанная схема обтяжки-с хорошим запасом. Прослабление незначительное.
Поэтому и делаю сначала по 20. И между каждой обтяжкой делаю паузу.
Вторую (40) почти сразу после первой, следующую(90*) через полчаса. Последнюю через час-полтора
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чи не буде правильним після першого проходу дотягнути до необхідної величини точки затяжки згідно схеми?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, Ваши советы для дизельных голов тоже актуальны? Или на дизельных есть какие-то особенности?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 2-х доворотов на 90*? С каким усилием?
Назар, схема обтяжки правильная, еще небыло ни одной проблемы с этим
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Так.
Ні. Я говорю про перший-другий проходи, де вказане зусилля, а не про усю процедуру.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была Embarassed
Не проверил блок.
на сомнительных блоках поступаю так.
1)протяжка как положено Laughing
2)протяжка .Отпускаю полностью 1-й болт и затягиваю как книжка пишет и так далие.2,3,......
очень просто на двиг. где затяжка без градусов Very Happy
такая процедура полезна если потянут/поведён блок и уж очень не хочется клиенту влитать на капиталку(шлифовку)
Сейчас при замене прокладки обязательно проверяю не только голову но и блок.
Помогает. Very Happy
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История о прокладке и установке.
Вчера вскрывалась.
Прокладка отработала 2т км. кто менял не знаю.
Хозяин ездил на воде которую выбрасывало/кипел.
Вскрытие показало.Голова/блок не кручены,короткие болты крепления гол. немножко сгнили. Shocked
Моё мнение 1)не правильно была протянута голова.
2)Смущает качество прокладки.
3)Нужно было менять болты.
В общем смотрите.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
вот из за таких болтов и у меня пробивало прокладку три раза.систематически раз в пол года.и не одна бл....ть не сказала что болты херовые.
