датчик давления масла
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 21:22    Заголовок сообщения: датчик давления масла Ответить с цитатой
кто знает отзовитесь при повороте ключа не горит датчик давления масла да он вообще ни когда не горит и не горел когда я ее брал (дельта 1.9 т.д) с чего начать смотреть где лазить что делать???? Решил сделать после 1.5 лет езды в благодарность за безотказную работу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними провод с датчика и при включенном зажигании замкни его на массу-лампочка должна загореться.Если не загорится,то либо неисправность в проводке или лампочка негодная.
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ но есть проблемма я не знаю где он находиться Embarassed и если я правильно понял при заженной лампочке (если замкнуть провод на массу) датчик ликвидирован?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-ликвидирован? Датчик делает то же,что и вы вручную-замыкает цепь лампы на массу при давлении ниже допустимого.
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял а может кто подскажет где мне его искать Laughing ? ну то что он не в багажнике я знаю надеюсь кто-нибуть даст более тчные координаты помимо ДВИГАТЕЛЬ Rolling Eyes
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели ни кто не знает где стоит этот датчик Shocked ПОМОГИТЕ(((((((
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает глянуть в еПир?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри в раионе маслонасоса или масляного фильтра
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное СПАСИБО буду смотреть в районе фильтра может действительно он там потому как где насос(маслянный)и что такое еПир я незнаю.А что такое еПир Embarassed Laughing ?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=476 список онлайнових
Ето електронний каталог запчастей к италомобилям. С чертежами.
