кто знает отзовитесь при повороте ключа не горит датчик давления масла да он вообще ни когда не горит и не горел когда я ее брал (дельта 1.9 т.д) с чего начать смотреть где лазить что делать???? Решил сделать после 1.5 лет езды в благодарность за безотказную работу.
Сними провод с датчика и при включенном зажигании замкни его на массу-лампочка должна загореться.Если не загорится,то либо неисправность в проводке или лампочка негодная. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
спасибо за ответ но есть проблемма я не знаю где он находиться и если я правильно понял при заженной лампочке (если замкнуть провод на массу) датчик ликвидирован?
Что значит-ликвидирован? Датчик делает то же,что и вы вручную-замыкает цепь лампы на массу при давлении ниже допустимого. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
все понял а может кто подскажет где мне его искать ? ну то что он не в багажнике я знаю надеюсь кто-нибуть даст более тчные координаты помимо ДВИГАТЕЛЬ
Всем огромное СПАСИБО буду смотреть в районе фильтра может действительно он там потому как где насос(маслянный)и что такое еПир я незнаю.А что такое еПир ?
Ето електронний каталог запчастей к италомобилям. С чертежами. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
