Датчик детонации и указатель температуры - проблема!
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Датчик детонации и указатель температуры - проблема! Ответить с цитатой
Суть проблемы такова: если на датчике детонации (который между вторым и третьим цилиндром) подключены провода на оба контакта то указатель температуры зашкаливает и горит лампочка перегрева.
Если снять один провод, то указатель температуры показывает в целом заниженные значения. При этом нет никакой разницы, подключен ли датчик температуры или нет.
Может кто подскажет, куда примерно лезть, чтобы разрулить эту ситуацию?
Крома 88 года, двигатель по шильдику 834В146, система зажигания Digipleх (интересный момент - у меня стоит катализатор, а книжки пишут, что он устанавливался на машины после 1990 года Smile )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты местами поменяйте.Если не поможет--ищите другой датчик(лучше на проверку взять)и заодно пересмотреть проводку.Машина не новая,каталась по Родине,а тут могли немного поколхозить проводку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик детона идет в мозги по зажиганию а температурный в приборку и ОНИ НИГДЕ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ (друг на друга не могут влиять в принципе)
следовательно у вас криворучки поковырялись
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaza_s
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим бы криворучкам ручки бы да поотрывать! Smile
Я уже успел глянуть схемы и сам вижу что не должно быть контакта между ними, но связь определенно есть.
Один из контактов датчика напрямую звонится на корпус движка, возможно это и дает чудеса
