Появилась проблемма
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Появилась проблемма Ответить с цитатой
с наступлением тепла при запуске начало как-будто заедать. или заливает свечи или искра запаздывает. бывает не могу запустить, только с толкача, а потом могу ездить и запускается с полтыка.
крома 2.0. кто сталкивался?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заливает будет характерный запах бензина, а так просто забит фильтр или идет подсос воздуха в топливную систему. Что удается устранить с толкача. Большие обороты, хорошо качает бензонасос. Надо смотреть топливные шланги, особенно в месте установки хомутов, обычно перетирают хомуты резину шланга.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить машину в тень)))
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше в холодильник и не ездить.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне, то похоже на зажигание...трамблёр там всякий...контакты евойные...да мож и сползло в позднюю сторону, если плохо было зажато...
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тож так кажется
+380505327712
+380683776237
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря смеетесь)))
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда оно сползет,если от трамблера не меняется УОЗ,читайте матчасть.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы для начала почистил бы контакты в крышке, да посмотрел бы на их состояние, живые ли? ну а потом бы регулировал зажигание (это так кажется, что сложно, главное уметь слышать и не делать резких движений руками Smile)
