Володимир Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2010 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 10:17 Заголовок сообщения: Шум в районі кпп. |
| Всім доброго дня. На вихідних сталась така ситуація: в районі кпп почулись посторонні шуми. Після пробігу в 50 км шуміти перестало. Коли приїхав до дому замітив під машиною невелику пляму (як потим виявилось масла з коробки). Підтікало в районі входження правої полуосі в кпп. Я так зрозумів, що відійшов у небуття сальник, але що гуділо ? чи є там якийсь підшипник? наскільки проблемно все це міняти? Чи потрибно знімати коробку , яка послідовнисть? |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
| Через те що полетів сальник витекло з КПП масло . Заміни сальник та долий масло і все повинно бути в нормі ( я надіюсь що ти довго з тим гулом в КПП не їхав.) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
У тебя полуось входит в коробку, там внутри тришип. А сальник-водшипник стоит снаружи, в пыльнике. Так что заказывай новый пыльник, сальник-подшипник полуоси и пару пластиковых стяжек (больших) _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
В двухлитровках нет тришипа, там внутренний ШРУС и сальник на входе в коробку.
Сальник и потек, если не было посторонних повреждений.
Если коробка была без масла могут быть проблемы, но по опыту при пробеге в 50-100 км ничего не случится.
Как уже говорилось ранее - вынимаем полуось из коробки, меняем сальник, ставим все назад, заливаем до полного масло и катимся дальше. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
Perepic
Добрий день. А хіба на 2л тришип а не ШРКШ???  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
Не знал про эту особенность 2.0 л _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
