Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Май 05, 2011 18:19 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива на Кроме |
Собственно не показывает на приборке сколько топлива в баке. Стрелка тупо лежит не шевелица (лампочка тоже не горит) Куда смотреть? Датчик на месте. Провода подергал, почистил - все равно не показывает. К нему подходит 3 провода что на них должно быть?
к датчику подходит к колодке три провода. Если мерять между крайними - то там есть напруга 6,5 вольт. Кто знает какие провода должны подходить к приборке?? Сам датчик открутить зараза не могу)))) Так бы поставил для проверки свой. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
масса лампа и собственно сам датчик уровня
когда мало в баке сопротивление большое и контакт лампы на массу замыкается
замыкай поочередно
что на лампу идет если замкнуть на кузов то на приборке загорится
а если на показометр провод закорпусить то полный бак покажет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Май 09, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Короче не знаю после чего (но скорее всего после зачистки массы в багажнике) все заработало. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Короче не знаю после чего (но скорее всего после зачистки массы в багажнике) все заработало. |
подскажи где это ,гляну у себя,коврики не поднимал в багажнике еще. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Май 10, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
| Между задними фонарями на полу ниже замка багажника. |
oleg99 Италофан
Добавлено: Пт Май 13, 2011 08:46 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Между задними фонарями на полу ниже замка багажника. |
спасибочки,гляну ) |
