Датчик уровня топлива на Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива на Кроме Ответить с цитатой
Собственно не показывает на приборке сколько топлива в баке. Стрелка тупо лежит не шевелица (лампочка тоже не горит) Куда смотреть? Датчик на месте. Провода подергал, почистил - все равно не показывает. К нему подходит 3 провода что на них должно быть?
к датчику подходит к колодке три провода. Если мерять между крайними - то там есть напруга 6,5 вольт. Кто знает какие провода должны подходить к приборке?? Сам датчик открутить зараза не могу)))) Так бы поставил для проверки свой.
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса лампа и собственно сам датчик уровня
когда мало в баке сопротивление большое и контакт лампы на массу замыкается
замыкай поочередно
что на лампу идет если замкнуть на кузов то на приборке загорится
а если на показометр провод закорпусить то полный бак покажет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче не знаю после чего (но скорее всего после зачистки массы в багажнике) все заработало.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи где это ,гляну у себя,коврики не поднимал в багажнике еще.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между задними фонарями на полу ниже замка багажника.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибочки,гляну Smile)
