Можно ли заводить двигатель со снятым ремнем генератора?
shony
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Можно ли заводить двигатель со снятым ремнем генератора? Ответить с цитатой
В районе ремней слышен звук очень похожий на звук умирающего подшибника (что то похожее на грохот подшибника без смазки), но точно установить на слух не могу это подшибник генератора, помпы или натяжной ролик ремня ГРМ. При снятии ремня генератора обнаружил небольшой радиальный люфт шкива помпы, но рукой крутится этот шкив мягко без посторонних звуков. Генератор от руки тоже вращается легко без каких либо люфтов. Ролик натяжки ремня ГРМ проверялся осенью (менял сальник распредвала) был в отличном состоянии.
В сязи с этим вопрос, можно ли для локализации проблемы запустить двигатель со снятым ремнем генератора и помпы? Не приведет ли это к каким либо последствиям в электрической цепи?
Если кто имел подобный опыт, поделитесь как можно максимально точно определить какой подшибник зашумел, чтоб не менять все подряд.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Можно на пару минут. По электрике проблем не буде, а вот помпа незадействована...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, тільки, звичайно, не на довго.
Для вислуховування шумів помагає кусок арматури, запханий одним кінцем і вухо, а іншим притулений до підозрілої деталі. Прадвінуті слухачі використовують стетосоп з куском прута замість штатної мембрани.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
... Для вислуховування шумів помагає кусок арматури, запханий одним кінцем і вухо....
Ну ты садист Laughing ...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месье знает толк в извращениях
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blink ROFL Good
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно - можно!...
самая Жжесть это "кусок арматуры" вмесмо фонендоскопа) главно не забыть достать)...
... но! секунд 30-90...далее тяжело откачать...двиг... (на датчик t - не ориентироваться)
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо арматуры можно использовать тормозную трубку с припаянным поплавком от карбюратора на одном конце.
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свой запускал - тоже определить где шумит, определил - шумит гена Smile только горячую запускать не советую - можешь успеть за чаем сбегать, а можешь и не успеть..
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мммдааа...
реально - можно,....но надо дружить либо с умом, либо с опытом...
