Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 10:38 Заголовок сообщения: Можно ли заводить двигатель со снятым ремнем генератора?
В районе ремней слышен звук очень похожий на звук умирающего подшибника (что то похожее на грохот подшибника без смазки), но точно установить на слух не могу это подшибник генератора, помпы или натяжной ролик ремня ГРМ. При снятии ремня генератора обнаружил небольшой радиальный люфт шкива помпы, но рукой крутится этот шкив мягко без посторонних звуков. Генератор от руки тоже вращается легко без каких либо люфтов. Ролик натяжки ремня ГРМ проверялся осенью (менял сальник распредвала) был в отличном состоянии.
В сязи с этим вопрос, можно ли для локализации проблемы запустить двигатель со снятым ремнем генератора и помпы? Не приведет ли это к каким либо последствиям в электрической цепи?
Если кто имел подобный опыт, поделитесь как можно максимально точно определить какой подшибник зашумел, чтоб не менять все подряд.
shony
Можно на пару минут. По электрике проблем не буде, а вот помпа незадействована... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Можна, тільки, звичайно, не на довго.
Для вислуховування шумів помагає кусок арматури, запханий одним кінцем і вухо, а іншим притулений до підозрілої деталі. Прадвінуті слухачі використовують стетосоп з куском прута замість штатної мембрани. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 09, 2011 23:04 Заголовок сообщения:
я свой запускал - тоже определить где шумит, определил - шумит гена только горячую запускать не советую - можешь успеть за чаем сбегать, а можешь и не успеть.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
