Подключение приборки c тахометром на фиат типо 1,4 карб
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Подключение приборки c тахометром на фиат типо 1,4 карб Ответить с цитатой
Помогите подключить приборку с тахометром.
На днях приобрел себе такое чудо. Старая приборка была без тахометра.
Фиат Типо 1,4 карб Weber 32/34 TLDE,
Блок отсечки топлива Weber Italy Marelli Autronica IMS 1E.
Мне сказали, что ТАХ подключается на разъем к этому блоку.
На приборке к тахометру идет всего один контакт.
Вопрос куда его нужно подконнектить?
Может необходимо какое нибудь согласующее устройство?
Буду благодарен за любой совет. Уж хочется уже этот тахометр подключить.
TipoAnalogPanel.pdf
Скачать
 Загружен:  1039 раз(а)
Последний раз редактировалось: demented (Пт Апр 15, 2011 00:53), всего редактировалось 2 раз(а)
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тахометра выходит 3 контакта. " из них это само по себе разумеется питание. А вот куда подключить третий управляющий контакт??
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На катушке зажигания есть 4-х контактная фишка. подключаеш к коричнево-белому проводу. Wink
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
там два коричнево-белых провода, на какой из них? на крайний или на тот что внутри?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demented
Четыре контакта катушки включены "попарно" 1+2, 3+4. В любом случае, это контакт, приходящий с коммутатора.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demented
Я цеплял на крайний (тот что ближе к фаре)
demented
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, все заработало. немного протупил - надо было сразу прозвонить контакты на катушке, они действительно запараллелены.
Не работает только сброс счетчика километража, даже не мотает. Придется лохматить всю приборку и ставить свой спидометр...
Осталось только подключить бортовик.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно приобрести такую приборку??!! очень хочу! я за рулём 3 недели, поэтому мне обороты знать ой как надо!
а ещё очень хотелось бы найти консоль, которая плавно переходит с магнитофона к ручнику
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
вот сдесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15&sid=a4a759ab70cb2e23a28ca50f73f57292
саздаёшь новую тему с объявой что тебе нужно или же там ищеш то что тебе нужно.
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Пунто две катушки (моноинжектор), как в этом случае подключить тахометр?
