demented Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2010 Сообщения: 30 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 23:24 Заголовок сообщения: Подключение приборки c тахометром на фиат типо 1,4 карб |
Помогите подключить приборку с тахометром.
На днях приобрел себе такое чудо. Старая приборка была без тахометра.
Фиат Типо 1,4 карб Weber 32/34 TLDE,
Блок отсечки топлива Weber Italy Marelli Autronica IMS 1E.
Мне сказали, что ТАХ подключается на разъем к этому блоку.
На приборке к тахометру идет всего один контакт.
Вопрос куда его нужно подконнектить?
Может необходимо какое нибудь согласующее устройство?
Буду благодарен за любой совет. Уж хочется уже этот тахометр подключить.
 Скачать |
TipoAnalogPanel.pdf |
422.46 KB |
| Загружен: |
1028 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demented (Пт Апр 15, 2011 00:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
| С тахометра выходит 3 контакта. " из них это само по себе разумеется питание. А вот куда подключить третий управляющий контакт??
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 08:28 Заголовок сообщения: |
На катушке зажигания есть 4-х контактная фишка. подключаеш к коричнево-белому проводу.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
karasoff
там два коричнево-белых провода, на какой из них? на крайний или на тот что внутри?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
demented
Четыре контакта катушки включены "попарно" 1+2, 3+4. В любом случае, это контакт, приходящий с коммутатора.
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
demented
Я цеплял на крайний (тот что ближе к фаре)
demented Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, все заработало. немного протупил - надо было сразу прозвонить контакты на катушке, они действительно запараллелены.
Не работает только сброс счетчика километража, даже не мотает. Придется лохматить всю приборку и ставить свой спидометр...
Осталось только подключить бортовик.
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 14:20 Заголовок сообщения: |
а где можно приобрести такую приборку??!! очень хочу! я за рулём 3 недели, поэтому мне обороты знать ой как надо!
а ещё очень хотелось бы найти консоль, которая плавно переходит с магнитофона к ручнику
=aleks= Италоманьячище
DEN333 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 41 Откуда: г. Черновцы
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
| У меня на Пунто две катушки (моноинжектор), как в этом случае подключить тахометр?
