Help, сигналка.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Help, сигналка. Ответить с цитатой
Вообщем, суть заключается вот в чём, приехавши на работу и при нажатии кнопки вкл на брелке, машина совсем ни как не отреагировала, что это может быть, лампочка на брелке загорается когда нж кнопку, думал сначала что батарейка,но .... Просто хелп, не знаю куда лезть.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за сигналка?
Вполне могет быть неисправен какой-то триггер. Та же фигня у меня случаетсяSad
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя есть самодиагностика сигналки?
У меня об неисправности какого-то реле или триггера она сообщает серией вклуючений "сигнальной лампочки". Гляни инструкциюSmile
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка Пантера. Что за чигнальная лампочка? у меня она простинькая, лампочка токо на брелке, но она молчит. Я думаю может предохранитель? Самодиагностика врядли есть
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка=диодик, который мигает. Типа, внимание!СИГНАЛКА! Very Happy
1. батарейка давно не менялась?
2. ронял брелок?
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ронял, батарейка исчё не менялась, но лампочка ещё горит на брелке и вкл возле самой машины Crying or Very sad
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что приходит в голову -- сними клемму на пару минут , пусть система перегрузитца, а дальше по инструкции -- регистрация брелока, сброс на заводские установки кнопкой " валет" или как там у тебя называется.
если светодиод горит то непосредственно около авто работать должно
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина незакрывается и неоткрывается ето в первую очередь говорит о выходе из строя предохранителя по питаню. В Пантерах это бывает Very Happy
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перезагрузить стоит! Wink DINy respect Cool
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пантеры почти неподвисают. Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вариант брелокстерся с памяти сигналки . Если есть второй брелок попробуй им
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - у меня такое на жигулю было - в один прекрасный момент сигналка просто перестала работать - окислились контакти предохранителя питания блока сигналки
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снимании клемы сигналка не перегружается.
Если это контакты, то ничего страшного, боюсь чтоб проблема не глубже сидела.
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ і ще моя скромна порада - якщо батарейка ще не міняляся, я б почав з батарейкиSmile Навчений гірким досвідом. Лампочка на брелку може і світити а от сил щоб передати код може вже і не вистачати.
Теоретично у тебе має бути два брелки до сигналки. Другий брелок веде себе так само?
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик сигнализация хоть какие то признаки жизни проявляет?
