Шурик Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:34 Заголовок сообщения: Help, сигналка. |
Вообщем, суть заключается вот в чём, приехавши на работу и при нажатии кнопки вкл на брелке, машина совсем ни как не отреагировала, что это может быть, лампочка на брелке загорается когда нж кнопку, думал сначала что батарейка,но .... Просто хелп, не знаю куда лезть. |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:49 Заголовок сообщения: |
Что за сигналка?
Вполне могет быть неисправен какой-то триггер. Та же фигня у меня случается |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
У тя есть самодиагностика сигналки?
У меня об неисправности какого-то реле или триггера она сообщает серией вклуючений "сигнальной лампочки". Гляни инструкцию |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Сигналка Пантера. Что за чигнальная лампочка? у меня она простинькая, лампочка токо на брелке, но она молчит. Я думаю может предохранитель? Самодиагностика врядли есть |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 11:53 Заголовок сообщения: |
Лампочка=диодик, который мигает. Типа, внимание!СИГНАЛКА!
1. батарейка давно не менялась?
2. ронял брелок? |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 13:01 Заголовок сообщения: |
Не ронял, батарейка исчё не менялась, но лампочка ещё горит на брелке и вкл возле самой машины |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 15:17 Заголовок сообщения: |
первое что приходит в голову -- сними клемму на пару минут , пусть система перегрузитца, а дальше по инструкции -- регистрация брелока, сброс на заводские установки кнопкой " валет" или как там у тебя называется.
если светодиод горит то непосредственно около авто работать должно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Yurez Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 17:00 Заголовок сообщения: |
Если машина незакрывается и неоткрывается ето в первую очередь говорит о выходе из строя предохранителя по питаню. В Пантерах это бывает |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 20:41 Заголовок сообщения: |
А перезагрузить стоит! DINy respect |
Yurez Италофан
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 09:43 Заголовок сообщения: |
Пантеры почти неподвисают. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
Ещё вариант брелокстерся с памяти сигналки . Если есть второй брелок попробуй им _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 13:30 Заголовок сообщения: |
Yurez писал(а): | Если машина незакрывается и неоткрывается ето в первую очередь говорит о выходе из строя предохранителя по питаню. В Пантерах это бывает |
+1 - у меня такое на жигулю было - в один прекрасный момент сигналка просто перестала работать - окислились контакти предохранителя питания блока сигналки |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 20:39 Заголовок сообщения: |
При снимании клемы сигналка не перегружается.
Если это контакты, то ничего страшного, боюсь чтоб проблема не глубже сидела. |
Nick_ua Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 20:49 Заголовок сообщения: |
НУ і ще моя скромна порада - якщо батарейка ще не міняляся, я б почав з батарейки Навчений гірким досвідом. Лампочка на брелку може і світити а от сил щоб передати код може вже і не вистачати.
Теоретично у тебе має бути два брелки до сигналки. Другий брелок веде себе так само? _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
Шурик сигнализация хоть какие то признаки жизни проявляет? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
