И опять я со своими вопросами.
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 23:23    Заголовок сообщения: И опять я со своими вопросами. Ответить с цитатой
1. Что не так ?
На приборной панели показания температуры двигателя в красной зоне то есть почти уже 130 градусов. Останавливаюсь глушу машину тут же включаю зажигание и показание становятся на отметку 90 - 95 градусов.
2. Для прочистки инжектора мне предлагают жидкость в бензобак залить. Что скажите ?
3. Гидроусилитель на Tempra реально ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
масу проверь, почисть,добавь.от минуса акума,до двигателя.
смотря как засрат!! если давно не чистился,то лучше форсы почистить на сденде.
в плане установки??
в подписи у себя где указана марка авто добавь больше инфы.год,объём,какая система питания!!!!!!!!!!!!
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне, то явный глюк датчика.
кто предлагает? не раз слышал, что таким образом прочистится и топливопровод
реально
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
ошибаешся.это явный глюк масы.пройденно и не раз. Very Happy
junior
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю, 130 - это макс значение на шкале?
cezario
да макс
cezario
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет питания не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
ну инжектор ,карб,моник. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
и масу плохую ты найдёшь под полкой АКБ.там сразу от минуса АКБ идёт на кузов.и я бы всё таки кинул доп масу от минуса на двиг прямым проводом.
cezario
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
cezario
Моник .
cezario
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
cezario
Папробую завта.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочистки инжектора всяческими жидкостями типа заливки в бак полная лажа.
У меня в Темпре 1994 г. моно стоит гидроусилитель - не знал что он не у Темпр стоит.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик если свистит, то постоянно, т.е. на какую-то величину(например вместо 90 показывает 50).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Re: И опять я со своими вопросами. Ответить с цитатой
cezario писал(а):
1. Что не так ?
по пунктам:
1. 99,99% хреновая масса под полкой АКБ. Давно пройденный этап. Поиском пользоваться все же стоит.
2. Не в коем случае. Машине лет, мягко говоря, дохрена. В баке там - помойка однозначная. Промывкой в бак эта самая помойка слегка растворяется, слегка отслаивается и т.д. За последний год видел уже машин 50-60 с умершими насосами, лямбдами, забитыми форсунками и т.д. после этой долбаной жижи в баке.
3. А почему нет? Гидрач там штатный был. Только следует сразу готовится к замене помпы, шкива генератора, покупке рейки, бачка, шлангов и насоса. Оно того стоит? Не знаю как темпра, а типарь и без г/у рулится оч.даже не плохо, при условии живой подвески и рулевого
