Интересная задняя подвеска Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Италоманьяк писал(а):
Снова растерялся ,а что с Газельки лучше???
я еще не занимался этим вопросом досконально Laughing
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не ответил - в каком положении будет находиться амморт если поднять кузов пружинами?
Ты не понял самого главного - дополнительными пружинами кузов нужно поднять до ШТАТНОЙ высоты т.е. до той высоты, которая была с новой (непросевшей) рессорой! Соответственно амморт будет находится в ШТАТНОМ положении! Именно такие расклады оправдывают применение этих пружин.
Стас
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ты и ответил сам себе - задача пружины отлична от задач отбойника.
а пружина рессору не заменит Cool
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
У тебя пальцы работают быстрее, чем мысль Laughing
Сделай эксперимент с мешками........ Хотя, конечно писать - не мешки таскать Smile Хотя бы повремени немного, утро вечера мудренее, завтра еще прочитаешь, что я писал, что ты писал Laughing
Стас
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
ursul
нет уж нет уж
Stas_Bar писал(а):
рессоры если держат по пофиг.
если не держат - ОТБОЙНИКИ НЕ СПАСУТ
Штатные отбойник, а если правильно, то "упругий элемент задней подвески" по сути тоже я вляются пружиной!
Отакэ Laughing
конкретно в данном случае отбойник резиновый можно заменить на штырь железный и он будет выполнять свои функции как ограничитель хода подвески. с какими последствиями для кузова - дело пятое.
задача пружины - удерживать кузов в заданном положении, вне зависимости от положения точки опоры (колеса в данном случае), в заданном диапазоне - который называется ход подвески.
разница в работе пружины и отбойника состоит еще и в том что отбойник работает только в крайнем сжатом положении подвески, а пружина задействована как в сжатом так и в положении покоя.
если авто легло на отбойник и амортизирует за счет упругости отбойника - значит авто перегружено и подвеска не работает, амморт не гасит колебания т.к. находиться в крайнесжатом положении и т.д
неужели это не понятно?
разница между пружиной и рессорой видно невооруженным глазом и знают даже дети в школе - пружина работает только по своей оси т.к. в авто стоит пружина сжатия, и только сжатия. рессора же, имея 2 точки крепления к кузову и одну к мосту гасим не только вертикальные колебания, а еще и выполняет туже роль что и реактивные тяги в зависимой пружинной подвеске и частично может выполнять роль тяги Панара в той же пружинной подвеске.
фух.
тут не спать надо было в свое время, а учить Laughing
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени! Laughing
Спасибо, понятно Laughing Только вот незадача - к твоей машине это на все100% применить нельзя (мешки с песком ты так и не носил Crying or Very sad , а я носил Exclamation )
фух.
МАЛАТЕЦ! Пальцы все-таки работают быстро Laughing
В последней цитате тоже ошибок хватает, но это уже не ко мне. Стар я уже для таких полемик, пальцы уже не те Laughing
С удовольствием продолжу с тобой эту тему только после того, как выложишь фотки с мешками Laughing
Стас
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я оцениваю разгрузку и погрузку 10 мешков с песком в авто в 50 гривен.
мешки с песком у нас стоят 12грн штука итого 120грн.
фото хрен сним бесплатно.
итого бюджет 170 грн. а чтоб интересней давай удвоим сумму. идет?
ато я мешки тягай, а тебе тяжело 15 слов набрать но не прокатило нашарика Laughing
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Жылание увеличить грузоподъёмность задка Доблика (уменьшить величину просадки при большем грузе) посредством дополнительных пружын - можно понять. Но, только жылание в чистом виде.
Но, жылание «поднять до ШТАТНОЙ высоты т.е. до той высоты, которая была» посредством впихивания дополнительных пружын - это точно перебор. Это уже ремонт рессор посредством пружын. (***За неимением горничной пялим дворника) Разумнее приобрести новые рессоры и на них поставить авто на штатную высоту безо всяких доработок. Плюс, приобресть новые штатные отбойники. Да, у отбойников есть ресурс, это учитывать и вовремя менять.
На сколько я успел понять, у Доблика отбойники - не совсем отбойники в прямом понимании, а скорее демферы, которые в самом крайнем (сжатом) положении работают как отбойники. Или подключаемые (при загрузке) пружыны с отбойником при максимальном сжатии. ИМХО
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
У меня жылания увеличить г\п и не было
Для перевозки максимальных грузов именно так и нужно сделать, а вот при эксплуатации в "полупустом" режиме мягкости на короткой базе хотелось добавить Smile
На сколько я успел понять, у Доблика отбойники - не совсем отбойники в прямом понимании, а скорее демферы, которые в самом крайнем (сжатом) положении работают как отбойники. Или подключаемые (при загрузке) пружыны с отбойником при максим альном сжатии. ИМХО
Вот здесь - каждое твое слово - истина! Мои предположения были "умягчить" задок именно за счет замены отбойника(подключаемой пружины) на пружину более мягкую , причем при максимальном сжатии - уже отбойник.
Именно потому, что не хватило времени найти\подобрать мягкую пружину я не воплотил все это на своей машинке, а потом, когда поменял на макси проблема сама собой отпала Laughing
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Не с лучшей стороны ты себя рисуешь, но дело твое Crying or Very sad
10 мешков с песком не посадят в статике подвеску на отбойники.
Ты будешь сильно удивлен, но даже 2 мешка посадят!
ЗЫ Мой совет с мешками был не насмешкой. а советом тебе увидеть работу твоей же подвески и проанализировать увиденное.
Но, скорей всего тебе это нахрен не нужно Crying or Very sad
Стас
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики спорить не буду но жопа у моего доблика всегда поднята катаю на этой машине уже два года машина идёт мягче по сравнению стакой же машиной(переделаный карго грузовой)гружу нормально кг 500-700 то обойники до ресор не достают вобщем мне нравится
Александр Ф.
Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант поднятия задка конечно интересный.И если я правильно понял машинка шо пустая мягкая (по сравнению с другими Доблами) шо гружоная не ложится на пузо. По идее она должна стать ещё жоще...Просто чудеса какие-то. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
ursul
1. те мне вкиснуть в капусту чтоб ты что-то доказал?
2. заметано. пару чел в багажник вкинуть проще чем мешки с песком. осталось на яму заехать.
3. ага. пружина=отбойник. я помню помню
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнительные пружины пользовал на Москвиче. Как и многие другие, кто с ними эксперементировал, снял т.к. машиной можно управлять только загруженной. Порожняком козлит ужасно. На любой яме или "волне" зад подкидывает и переставляет. Даже установка аммортизаторов Монро-Адвенчур не помогла.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar, меня тут, сцуко, мысль посетила.
А как можно требовать от грузового Доблика мяхкой задней подвески как таковой ваще? До меня тока щаз дошло. Это жыж грузовик. Он реально (по мануалу) тащит 700кг и нереально 1т.
Любая мяхкая (от производителя) подвеска на пружынах у легковушек приводит к падению на пузо авта уже при 500кг. Это же так и есть. А Доблик на свежых рессорах реально тянет 600кг в салоне и просвет задних арок проседает только наполовину. Корректор фар переводим с «0» на «1».
«Козление», если они имеет место быть - это следствие грузовой подвески и не есть недостаток. Это нормально, хоть и неприятно при пустом авте. Фуры тоже казлят и гремят нипадеццки, но способны при этом тащить 25 тонн.
Необходимо для начала обратить внимание на давление в шинах. Если у Вас на задних колёсах всегда 2,7атм. (или 2,5атм) то будет он казлить даже на идеальных пружынах, т.к. сам по себе Доблик лехкий - всего 1,2 тонны.
У меня всегда крутой манометр с собой и насос. Давление в колёсах меняю постоянно по загрузке. После разгрузки сразу давление сбрасываю.
А Вы как поступаете?
ЗЫ: некозлящие легковые авты имеют нехорошее свойство быстро укачивать пассажыров. У меня знакомый недавно пригнал с салуна новое авто, пока ехали до дому евонную жену укачало.
Вот и дилемма: Или казлит; Или блеват кидат.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Страница 3 из 15
