Маслонасос
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Маслонасос Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста разобраться с маслонасосом.
Нигде не могу найти.Мастера сказали, что из-за "раздолбанных и вареных щечек в отверстии". А он вроде не ремонтируется, меняется полностью.
Двигатель с Регаты 1,7 д. 149 В3.000 кажется(не родной).
Спасибо всем кто ответит.
З.Ы. Что-то туплю, не могу фотки вставить Sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149 В3.000 это родной двиг Уно Ритмо Регата.
При желании можно разобрать и поменять шестерни в корпусе насоса,но проще заменить целиком.На разборках должны присутствовать
dominas
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не родной я имел ввиду донор, просто какой именно вычисляли методом тыка.
Вот и пытаюсь найти целиком.
