dominas Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 14:57 Заголовок сообщения: Маслонасос |
Помогите пожалуйста разобраться с маслонасосом.
Нигде не могу найти.Мастера сказали, что из-за "раздолбанных и вареных щечек в отверстии". А он вроде не ремонтируется, меняется полностью.
Двигатель с Регаты 1,7 д. 149 В3.000 кажется(не родной).
Спасибо всем кто ответит.
З.Ы. Что-то туплю, не могу фотки вставить  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
149 В3.000 это родной двиг Уно Ритмо Регата.
При желании можно разобрать и поменять шестерни в корпусе насоса,но проще заменить целиком.На разборках должны присутствовать _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
dominas Италофан
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Не родной я имел ввиду донор, просто какой именно вычисляли методом тыка.
Вот и пытаюсь найти целиком. |
