Тосол Масла .
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Тосол Масла . Ответить с цитатой
Подскажите сколько литров масла нужно для замены в двигателе,коробка и я пока не в курсе моет редуктор если есть ))
И Тосол сколько литров понадобится.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотря какой обьем двигателя Wink
я так понимаю машину только взл?
067 763 30 38
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Re: Тосол Масла . Ответить с цитатой
ну, тебя и твою коробку можно поздравить, что вы оба не в курсе, но я не понял, кто моет редуктор?)))))))))
укажи объем и будет всей вашей бригаде счастье, кроме редуктора)
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да . объем 1,6
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Re: Тосол Масла . Ответить с цитатой
Эх хорошо быть новичком все ИЗДЕВАЮТСЯ так сказать закаляют мой характер)))) А объем 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
мотор 5 литров(это не значит что 5 влезит)
тосол помоему около 6 л
коробка 2л
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель - 3.7
мкпп - 2.0
охлаждайка - 5.5(старый тип двигла)
6.5 - более новый
а редуктора гони)
Последний раз редактировалось: Letun (Пн Апр 11, 2011 00:45), всего редактировалось 1 раз
cezario
=aleks= писал(а):
cezario
коробка 2л
СПС А в коробку обычное ТАД17 ???
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
двигатель - 3.7
мкпп - 2.0
6.5 - более новый
СПС
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мануалу Тутела ZC75
cezario
невздумай.это не жигуль.
синтетику лить надо.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста, вот эта часть постоянно в масле вперемешку с грязью, внизу там где болт (или пробка не знаю) просматривается подобие прокладки из красного герметика
только на картинке никаких уплотнений и прокладок нету Confused и откуда в том районе вообще может течь масло?
 Просмотрено:  343 раз(а)
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там специальный коробочный лак должен быть для уплотнения. обычный герметик долго не проживет.
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак поменял масла
в двигатель залил 3,8л
Коробка 1,8л
и вот вопрос на сколько тысяч хватит.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario писал(а):
Итак поменял масла
Коробка 1,8л
по идее на 10 в моторе Laughing
а если в коробку ТАД то примерно на столько же и коробки хватит Laughing
