cezario Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:11 Заголовок сообщения: Тосол Масла . |
Подскажите сколько литров масла нужно для замены в двигателе,коробка и я пока не в курсе моет редуктор если есть ))
И Тосол сколько литров понадобится.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
ну смотря какой обьем двигателя
я так понимаю машину только взл?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:38 Заголовок сообщения: Re: Тосол Масла . |
| cezario писал(а): | Подскажите сколько литров масла нужно для замены в двигателе,коробка и я пока не в курсе моет редуктор если есть ))
И Тосол сколько литров понадобится. |
ну, тебя и твою коробку можно поздравить, что вы оба не в курсе, но я не понял, кто моет редуктор?)))))))))
укажи объем и будет всей вашей бригаде счастье, кроме редуктора)
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | ну смотря какой обьем двигателя
я так понимаю машину только взл? |
Да . объем 1,6
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:43 Заголовок сообщения: Re: Тосол Масла . |
| Letun писал(а): | | cezario писал(а): | Подскажите сколько литров масла нужно для замены в двигателе,коробка и я пока не в курсе моет редуктор если есть ))
укажи объем и будет всей вашей бригаде счастье, кроме редуктора) |
Эх хорошо быть новичком все ИЗДЕВАЮТСЯ так сказать закаляют мой характер)))) А объем 1,6
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:43 Заголовок сообщения: |
cezario
мотор 5 литров(это не значит что 5 влезит)
тосол помоему около 6 л
коробка 2л
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
двигатель - 3.7
мкпп - 2.0
охлаждайка - 5.5(старый тип двигла)
6.5 - более новый
а редуктора гони)
Последний раз редактировалось: Letun (Пн Апр 11, 2011 00:45), всего редактировалось 1 раз |
cezario Италофан
| =aleks= писал(а): | cezario
коробка 2л |
СПС А в коробку обычное ТАД17 ???
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | двигатель - 3.7
мкпп - 2.0
6.5 - более новый |
СПС
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 00:46 Заголовок сообщения: |
| по мануалу Тутела ZC75
cezario
| Цитата: | | СПС А в коробку обычное ТАД17 ??? |
невздумай.это не жигуль.
синтетику лить надо.
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
| там специальный коробочный лак должен быть для уплотнения. обычный герметик долго не проживет.
cezario Италофан
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
Итак поменял масла
в двигатель залил 3,8л
Коробка 1,8л
и вот вопрос на сколько тысяч хватит.
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
| cezario писал(а): | Итак поменял масла
Коробка 1,8л
и вот вопрос на сколько тысяч хватит. |
по идее на 10 в моторе
а если в коробку ТАД то примерно на столько же и коробки хватит
