Помогите разобратся.
Krum4anen
Авто: Tavria 1140
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Помогите разобратся. Ответить с цитатой
Привет, у меня, Твария с движком от FIAT UNO обьемом0,903 кубика, и меня вот какая беда, немогу разобраться с зажиганием, выставляю метку на шкиве на отметку 5 градусов на картере двигателя, поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке, а бегунок показывал на контакт трейтего цилиндра, и вообще подключение проводов не соответствовало тому что написано на крышке трамблера, а в книжке написано что зажигание выставляется по первому цилиндру, я все сделал как положено и написано в книге, но она все равно не заводится а только почихует через карбюратор, и свечи черные, я то понял что смесь может быть переобагащенной. Да и с карбюратором тоже не все ладно по моему, почему то в жиклере который с правой стороны был вставлен кусочек тонкой проволочки, я ее естественно вытянул. И еще вопрос, у нас на карбюраторе чем то регулируется качество смеси или только один винт регулировки холостого хода, карбюратор стоит однокамерный.
И еще, может быть кто то сталкивался, у меня зажигание типа бесконтактное, но на трамблере вместо датчика хола стоит какая то катушка, ее нужно как то регулировать или выставлять, просто не могу по данному трамблеру найти никакой литературы, есть книга но там регулировка зажигания описана для контактного зажигания, а тут наверное как всегда наши умники усовершенствовали что то.
Если уж и здесь никто не сможет помочь то мысля только одна, покрасить машину в розовый цвет и сбросить ее со скалы в море, потому что провозился с ней вчера целый день и ничего не вышло.
Дорогу и скорость выбирает водитель
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упустил одно, сжатие. Метка это 1 и 4 поршень в вехней мертвой точки.Выкручиваеш свечи 1 и 4 цилиндра, через шланг дуеш. Где не продувается там там должно быть сжатие.Если в 4 проварачиваеш коленвал опять пометке , должно быть в 1. Смотреш куда смотрет бигунок трамплера. Выстовляеш трамплер по первому целиндру. Возможно прийдется снять сам трамплер и выстовить бигунок по первому цилиндру.МЫ НЕЗНАЕМ КТО И ЧТО КРУТИЛИ В ЗАЖИГАНИИ. Почихует через карбюратор , это хороший симптом - значет искра есть. Ждем ответа!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставь или трамблёр или провода на крышке трамблёра согласно зажиганию
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krum4anen
Авто: Tavria 1140
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, сам разобрался, главное было успокоится, собрать все нервы в кулак и все спокойно обдумать, и как показывает практика все получилось, просто старый хозяине неправильно установил трамблер и провода тоже, а еще зажигание почему то было отрегулировано по трейтему цилиндру, даже незнаю как она раньше еще и заводилась, но работала ужасно, сделал есе еще раз как положено, и все заработало, немного канешно и сам тупанул что неправильно выставил ВМТ, но уже все свел до кучи и ума, все работает и заводится как часы, тьху тьху тьху и по дереву три раза стук стук стук в общем все можно сделать, было бы желание Проехал только что пару тройку километров, все гуд, получил удовольствие, ведь сам все сделал. Завтра поеду к товарищу и выставлю поточнее зажигание по стробоскопу, еще раз всем спасибо.
__________________
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в уновском древнем моторе стоит контактное... это уже на ЗАЗе слепили безкнтактное зажигание и оно между прочим очень не плохо себя зарекомендовало. некоторые владельцы уников с этим мотором надолбавшись по самое "немогу" ставят зажигание с таврии.
Krum4anen
Авто: Tavria 1140
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понял что не в зажигании дело а в голове Crazy и прокладке между рулем и сидением. Pardon Driving
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает в этих моторах проворачивается гребок ( шестерня) куда встовляется привод трамплера. Точней на гребке есть заклепка ,которую срезает.
