АКБ на Сиене
Vitaliano
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 16v
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 22:13    Заголовок сообщения: АКБ на Сиене Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Машину эту купил недавно, из всего, на чём ездил, это первая "итальянка". Так вот. Возникла необходимость снять аккумулятор. При осмотре выяснилось, что нужен длинный трубчатый ключ на 13, чтобы открутить гайку с непонятно почему такой длинной шпильки. Такого под рукой не оказалось, и решил воспользоваться рожковым. Перед процедурой откручивания резьбовые соединения были обработаны специальным аэрозолем (аналог WD-40).Теперь суть вопроса. Между пластиной фиксатором ботрика АКБ и собственно гайкой находится Г-образный кронштейн ремня (тоже не понятно его предназначение). У меня этот кронштейн проворачивается вместе с гайкой. Я предпологаю, что так не должно быть. Отпишитесь, кто снимал аккумулятор с Сиены, как правильно его снять?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть себе проворачивается, ничего страшного. Болт на который гайка накручивается приварен к площадке для аккумулятора.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ снимал много раз, чтобы кронштейн проворачивался не помню. Думаю можно не обращать на это внимание.
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проворачивается не шпилька (болт, который приварен к площадке для АКБ), прокручивается Г-образный кронштейн, к которому пришит ремень. Попробую завтра сфотографировать и прикрепить фотографию для более правильного понимания сути вопроса. Всем спасибо!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем проблема ? Ты не можешь гайку открутить и ремень снять ?
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Сейчас выложу фото. Просто под Г-образным кронштейном была ещё одна гайка, которую было не видно, да и добраться к ней, пока не снял АКБ было очень сложно.
Так всё выглядело до разборки
 Просмотрено:  556 раз(а)
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень пришлось обрезать. После того, как с определённым усилием открутил гайку примерно на 12-14 мм, удалось вынуть аккумулятор. После этого и была обнаружена контр гайка под Г-образным кронштейном. На фото всё видно. Возможно, кому-то мой опыт будет полезен. Всем удачи!
Под кронштейном была контр гайка, из-за которой, собственно, кронштейн и проворачивался. При проворачивании кронштейна, ремень скручивался и натягивался на АКБ. По этой причине ремень пришлось обрезать
 Просмотрено:  575 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vitaliano (Сб Апр 09, 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так эта контр должна быть в самом низу и затянута.Контрить верхнюю гайку нет ни смысла,ни надобности-она самоконтрится.
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Это я уже знаю. Но если бы Вы немного раньше про вторую гайку под Г-образным кронштейном написали, то мне не пришлось бы резать ремень. Exclamation
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если бы вы раньше фото кинули...Или не торопились резать.
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer При желании ремень можно востановить
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...вам,доктор,лишь бы резать!...(с)
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас, так сложилась ситуация, нет возможности обстоятельно и вдумчиво производить мелкий ремонт, тобиш остался без гаража.
Последний раз редактировалось: Vitaliano (Сб Апр 09, 2011 19:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе для такой процедуры сделал длинный трубчатый ключ,миллиметров 200 -взял трубу 12 мм унутри,и обстучал не головке болта на 13.
Vitaliano
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто купил длинную головку на 13. Г-образный кронштейн пока ставить не буду.
