Vitaliano Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2011 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 16v
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 22:13 Заголовок сообщения: АКБ на Сиене |
Доброго всем времени суток! Машину эту купил недавно, из всего, на чём ездил, это первая "итальянка". Так вот. Возникла необходимость снять аккумулятор. При осмотре выяснилось, что нужен длинный трубчатый ключ на 13, чтобы открутить гайку с непонятно почему такой длинной шпильки. Такого под рукой не оказалось, и решил воспользоваться рожковым. Перед процедурой откручивания резьбовые соединения были обработаны специальным аэрозолем (аналог WD-40).Теперь суть вопроса. Между пластиной фиксатором ботрика АКБ и собственно гайкой находится Г-образный кронштейн ремня (тоже не понятно его предназначение). У меня этот кронштейн проворачивается вместе с гайкой. Я предпологаю, что так не должно быть. Отпишитесь, кто снимал аккумулятор с Сиены, как правильно его снять?
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
Пусть себе проворачивается, ничего страшного. Болт на который гайка накручивается приварен к площадке для аккумулятора.
Frank Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 434 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 14:56 Заголовок сообщения: |
АКБ снимал много раз, чтобы кронштейн проворачивался не помню. Думаю можно не обращать на это внимание.
Vitaliano Amico
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Пусть себе проворачивается, ничего страшного. Болт на который гайка накручивается приварен к площадке для аккумулятора. |
Проворачивается не шпилька (болт, который приварен к площадке для АКБ), прокручивается Г-образный кронштейн, к которому пришит ремень. Попробую завтра сфотографировать и прикрепить фотографию для более правильного понимания сути вопроса. Всем спасибо!
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Так в чем проблема ? Ты не можешь гайку открутить и ремень снять ?
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. Сейчас выложу фото. Просто под Г-образным кронштейном была ещё одна гайка, которую было не видно, да и добраться к ней, пока не снял АКБ было очень сложно.
Описание: |
Так всё выглядело до разборки |
161.7 KB |
Просмотрено: |
478 раз(а) |
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:19 Заголовок сообщения: |
Ремень пришлось обрезать. После того, как с определённым усилием открутил гайку примерно на 12-14 мм, удалось вынуть аккумулятор. После этого и была обнаружена контр гайка под Г-образным кронштейном. На фото всё видно. Возможно, кому-то мой опыт будет полезен. Всем удачи!
Описание: |
Под кронштейном была контр гайка, из-за которой, собственно, кронштейн и проворачивался. При проворачивании кронштейна, ремень скручивался и натягивался на АКБ. По этой причине ремень пришлось обрезать |
453.21 KB |
Просмотрено: |
504 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vitaliano (Сб Апр 09, 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
Так эта контр должна быть в самом низу и затянута.Контрить верхнюю гайку нет ни смысла,ни надобности-она самоконтрится.
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Так эта контр должна быть в самом низу и затянута.Контрить верхнюю гайку нет ни смысла,ни надобности-она самоконтрится. |
Спасибо. Это я уже знаю. Но если бы Вы немного раньше про вторую гайку под Г-образным кронштейном написали, то мне не пришлось бы резать ремень.
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:38 Заголовок сообщения: |
А если бы вы раньше фото кинули...Или не торопились резать.
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А если бы вы раньше фото кинули...Или не торопились резать. |
При желании ремень можно востановить
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
...вам,доктор,лишь бы резать!...(с)
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
Сейчас, так сложилась ситуация, нет возможности обстоятельно и вдумчиво производить мелкий ремонт, тобиш остался без гаража.
Последний раз редактировалось: Vitaliano (Сб Апр 09, 2011 19:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
Я себе для такой процедуры сделал длинный трубчатый ключ,миллиметров 200 -взял трубу 12 мм унутри,и обстучал не головке болта на 13.
Vitaliano Amico
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:07 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Я себе для такой процедуры сделал длинный трубчатый ключ,миллиметров 200 -взял трубу 12 мм унутри,и обстучал не головке болта на 13. |
Я просто купил длинную головку на 13. Г-образный кронштейн пока ставить не буду.
