Возникла проблема - течет масло в районе шкива насоса гидроусилителя руля.Подозреваю что полетел подшипник и сальник.Подшипник я менял гдето 1.5 года назад - замена не проблема, а вот сальник Подскажите пожалуста существует ли ремкомплект для насоса гидроусилителя руля или отдельно сальник.Была ли у кого то такая проблема и как с ней справится, а то генератор весь в масле и руль туго крутится.Спасибо. _________________ Удачи всем на дороге!!!
Колобок
Купи 3-х лапый съемник для подшипников, разбери и поменяй подшипник-сальник. Мне комплект этот обошелся в 70 грн, и 3 часа на собрать-разобрать. Смотри мой бортовик.
SVAT писал(а):
Что у всех насос работает нормально и никто его не менял и не ремонтировал
Ремкомплект есть, я только сальник с подшипником брал. Позвони в МастерСервис на биологической. Я там брал.
А сальник брал для своей машины или подбирал по размеру, а то я подшипник менял а вот сальника на то время мне сказали что не существует. _________________ Удачи всем на дороге!!!
Фотоотчета нет, а по поводу разборки - снять сам насос (я думаю проблем с этим небедет),спресовать шкив насоса двухлапым сьемником,открутить заднюю крышку и извлечь резиновую прокладку(ее же мы и поставим назад потом) и ротор с пластинами (их желательно не менять местами (пластинки) в роторе),спресовать вал,выпресовать подшипник(он завальцован поэтому я обращался к слесарю и он на станке мне его развальцевал и выпресовал),извлечь сальник.После всего промыть корпус и детали бензином и собрать все в кучу в обратной последовательности.Размер подшипника и сальника написаны на их корпусах(это точно).Берите их и идите в магазан там вам подберут по размеру.Ставим насос на машину,заливаем жидкость и прокачиваем систему.После замены у меня пока течи нет,все работает нормально.Удачи _________________ Удачи всем на дороге!!!
