Течь насоса гидроусилителя руля.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Течь насоса гидроусилителя руля. Ответить с цитатой
Возникла проблема - течет масло в районе шкива насоса гидроусилителя руля.Подозреваю что полетел подшипник и сальник.Подшипник я менял гдето 1.5 года назад - замена не проблема, а вот сальник Question Подскажите пожалуста существует ли ремкомплект для насоса гидроусилителя руля или отдельно сальник.Была ли у кого то такая проблема и как с ней справится, а то генератор весь в масле и руль туго крутится.Спасибо.
Удачи всем на дороге!!!
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что у всех насос работает нормально и никто его не менял и не ремонтировал Shocked Question
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ремкомплект уплотнений на насос 270грн
http://optparts.od.ua/
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж потік. Проблема була вирішина шляхом заміни насоса. Зі старим тепер можна експерементувати.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Купи 3-х лапый съемник для подшипников, разбери и поменяй подшипник-сальник. Мне комплект этот обошелся в 70 грн, и 3 часа на собрать-разобрать. Смотри мой бортовик.
Ремкомплект есть, я только сальник с подшипником брал. Позвони в МастерСервис на биологической. Я там брал.
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сальник брал для своей машины или подбирал по размеру, а то я подшипник менял а вот сальника на то время мне сказали что не существует.
SVAT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил подшипник (20 грн-словакия) и Сальник (10 грн-от тойоты) - пока ходит нормально.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де фотогалерея виконаної роботи,де розміри запчастин?
Kamerad
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю! Опиши, пожалуйста,подробней.
SVAT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотоотчета нет, а по поводу разборки - снять сам насос (я думаю проблем с этим небедет),спресовать шкив насоса двухлапым сьемником,открутить заднюю крышку и извлечь резиновую прокладку(ее же мы и поставим назад потом) и ротор с пластинами (их желательно не менять местами (пластинки) в роторе),спресовать вал,выпресовать подшипник(он завальцован поэтому я обращался к слесарю и он на станке мне его развальцевал и выпресовал),извлечь сальник.После всего промыть корпус и детали бензином и собрать все в кучу в обратной последовательности.Размер подшипника и сальника написаны на их корпусах(это точно).Берите их и идите в магазан там вам подберут по размеру.Ставим насос на машину,заливаем жидкость и прокачиваем систему.После замены у меня пока течи нет,все работает нормально.Удачи Very Happy
