После того как сошел снег,начинают вылазить все последствия зимы.Недавно обнаружил стук слева,не предал особого значения-решив что либо сайлентблок рычага умирает либо шаровая,но после того как машина потеряла устойчивость и управляемость на скорости выше 80, понял что ошибаюсь.А потом на перекрестке при торможении левое колесо начало тереть о защиту,сомнения вообще развеялись.Я заглянул и ахнул.Не ахнул не то слово:- ах..ел!Вот что я увидел.
Размер:
397.65 KB
Просмотрено:
630 раз(а)
Размер:
445.02 KB
Просмотрено:
472 раз(а)
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СергАл
Замена подрамнка. Варить.... думаю не стоит. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Да? Смотрю что его прогнил... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Короче посмотрел на два варианта б.у. один с темпры другой с типо -без слез смотреть нельзя,а ставить тем более.принимаю решение ремонтировать.Может кому пригодится. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Неужели так может ломаться. Как так может быть. Это по моему не типичное место поломки. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
