Ремонт подрамника
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ремонт подрамника Ответить с цитатой
После того как сошел снег,начинают вылазить все последствия зимы.Недавно обнаружил стук слева,не предал особого значения-решив что либо сайлентблок рычага умирает либо шаровая,но после того как машина потеряла устойчивость и управляемость на скорости выше 80, понял что ошибаюсь.А потом на перекрестке при торможении левое колесо начало тереть о защиту,сомнения вообще развеялись.Я заглянул и ахнул.Не ахнул не то слово:- ах..ел!Вот что я увидел.
 Просмотрено:  643 раз(а)
 Просмотрено:  484 раз(а)
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Замена подрамнка. Варить.... думаю не стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
он уже это сделал. Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? Смотрю что его прогнил...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
ну да,в том месте уже почти фольга.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще когда-то лопнул поперек, только замена...
Слава ВДВ!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче посмотрел на два варианта б.у. один с темпры другой с типо -без слез смотреть нельзя,а ставить тем более.принимаю решение ремонтировать.Может кому пригодится.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели так может ломаться. Как так может быть. Это по моему не типичное место поломки.
СергАл
беру большую шайбу,привариваю к трубочке отрезанной по размеру.
Вкладываю в выдавленное место
 Просмотрено:  494 раз(а)
 Просмотрено:  459 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Креплю болтами сайленблок и обвариваю снизу
 Просмотрено:  443 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом варезаю латочку(металл 2мм) в виде креста и прихватываю.
 Просмотрено:  411 раз(а)
 Просмотрено:  437 раз(а)
Последний раз редактировалось: СергАл (Пн Апр 04, 2011 00:09), всего редактировалось 1 раз
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все обстучал, обварил и просверлил отверстие.
 Просмотрено:  438 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  412 раз(а)
так правая
 Просмотрено:  423 раз(а)
Так выглядит левая сторона
 Просмотрено:  479 раз(а)
СергАл
дааа! Серёж если купишь новую машину,то сварочный прийдётся продовать.а так красава!!! Smile
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
