Кипим, братцы, нужен совет.
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Кипим, братцы, нужен совет. Ответить с цитатой
Несколько дней назад закипел, включил печку, температуру сбросил, когда удалось остановиться увидел, вентилятор поймал клина, из радиаторы начали сыпаться мелкие ребра (смотрите на фото) одно из них заклинило Карлсона. Вчера снял вентилятор, разобрал, вроде как почистил и даже он закрутился, НО! провода, которыми его подсоединяю греются, установил на машину - предохранители горят.
Несмотря на то, что радиатор не течет, похоже, пора ему уже в утиль, неизвестно, что из него снова вывалится...
Теперь вопрос:
Посоветуйте что лучше, приколхозить радиатор от 8-ки (тут на форуме пишут, что совсем подходит) вместе с вентилятором или искать на разборках вентилятор - новый стоит чуть дешевле самолета...
Информация по коду 0046524328 Fiat (Италия) Elektr.luefter 10 362руб.!!!!
При этом радиатор: FTA2094 AVA радиатор двигателя 2 870руб
 Просмотрено:  389 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе уже радиатор от 8-ки, расширительный бачок родной, тот, что ставится в крыло над бачком омывателя. Всё никак не соберусь заняться заменой. Новый родной радиатор по деньгам - космос, а б\у не вижу смысла ставить (хотя тоже просят немало 450 гривен), нет никакой гарантии, что, если не течет сейчас, то потечет спустя какое-то время.
Слава ВДВ!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе поставил 10ный радиатор он по-больше 8 будет...
***In SNAIL we Trust***
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и мой 10-ный, потому что, тоже больше, совсем не на много.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
купи родной,всё таки не 1.4 ,а 1.8. б\у брать не советую так как дело не в течи,а в пропускаемой способности радиатора.
второе,проверь работоспособность термостата.всё таки ещё не лето и карлсону включатся рановато.
карлсона возьми на разборке.греются провода,возможно обмотка на нём подгорела.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат скорее живой, я нагрел до 90, похоже, он включается, просто предохранители горят.
Да, похоже придется брать родной, да и вообще-то колхозить не хочется, цена не запредельная, просто о...@'ел от цены карлсона оригинального.
Кстати, нашел размеры своего и восьмерочного радиаторов...
Понятно, что присобачить можно, но не автоматом.
Параллельно вопрос - может быть карлсон от какой-то иномарки подойдет, собственно сам движок с посадочными размерами совпадающими.
Вдруг кто-то ставил от Рено, Пыжика или Фолькса, тазовский я мерял, существенно больше диаметр.
Это восьмерочный
 Просмотрено:  335 раз(а)
Это наш
 Просмотрено:  324 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе пару лет назад новый радиатор покупал на 2.0 (не помню, кто производитель)- 3000р.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в конторе detali.ru: "FTA2094 AVA радиатор двигателя 2 870руб".
Меня это не напрягает, просто исследовал вопрос с "колхозом" и понял, что нужно стремиться к оригиналу (Пусть не FIAT, но хотя бы AVA)
Осталось разобраться с движком вентилятора, вдруг кто-то встречался с движком подобных размеров...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
У Максыча, наверно, найдётся тебе моторчик. В одном городе живёте.
arial
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
arial
Подкинь ссылочку на его пост, чтобы я нашел и написал в личку
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, подскажите!
Симптомы: греется довольно долго; при езде не поднимаеться температура свыше 70-75гр.; в пробках догреваеться до включения карлсона;
Термостат под замену Question
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а как ты опредилил точно.
и вообщето это нормальная рабочая температура.
проверяется так.
завёл холодную машину и пробуешь по мере прогревания патрубки идущие к радиатору.если они начинают сразу прогреватся,значит работает по большому кругу. если же нагрета до 70 градусов и они (особенно нижний )холодные,то термостат пашит,так как включение вентелятора говорит о том что в пробках охлождайка пошла по большему кругу.
на мой взгляд всё у тебя нормально.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставив осінню радіатор від 10-ки,да колхоз трохи нада Confused але зиму проїздив,весна почалася... полєт нормальний, ціна питання 220 гривень і приблизно 3 год.возні.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
+1
У меня тоже от десятки уже три года.на него можно ставить карлсон и родной и фиатовский.У меня фиатовский.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 так в мене тоже рідний,канєшно нада трохи кріплення подовжувати але то діло таке аби захотів або вже припекло Very Happy
fiat-....!!!
