Feanor Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Черкассы
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 21:22 Заголовок сообщения: Крома троит, воняет бензом |
Троит, не работает четвертый цилиндр. Свечной провод менял. свеча норм. Воняет бензом в салоне... Что может быть? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
1 дефект крышки трамблёра
2 прогоревший клапан
3 таки чтота со свечёй _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
А как насчет форсунки? Тогда не воняло бы бензом? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
если бы форса не открывалась- не воняло бы, еслиб лила- то во первых воняло бы из выхлопа а не в салон, и во вторых на оборотах всёравно цилиндр работал бы. Да, и свеча была бы мокрая _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
компрессию в цилиндре проверь,проверь искру,и контакты на форсунке.
Либо нет искры,либо нет в цилиндре бензина,либо нет компрессии. |
Feanor Италофан
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
Искра есть, проверял на запасной свече. Форсунка звонится, как и все остальные - 16 Ом. Проводка тоже звонится, как на остальных, между + и - 8 ом. Сильно воняет бензом, когда работает мотор. Не работает стабильно 4й цилиндр. Так как у меня тестер цифровой, импульс на форсунку нормально не померяешь, показывает то пару вольт, то ноль на всех.
Еще посмотрю завтра на саму свечу, т.к. у меня свечного ключа нет. Но недавно все было гуд.
Тоесть тут три варианта: Либо свеча, либо форсунка, либо поршневая. _________________ Fortune prefers brave |
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 23:52 Заголовок сообщения: |
Поменяй свечу,ну и ищи компрессометр--машинка не новая--инструментик всегда сгодится. |
Feanor Италофан
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Компрессия от 7 до 9.5. Поменял свечи, но надолго ли? Масло давит отовсюду... А где в кроме отвод картерных газов? Чет не заметил. _________________ Fortune prefers brave |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Feanor
отвод начинается где то под вторым цилиндром возле выхлопного коллектора. Такая металическая трубка диаметром где то 1,5см - она кончается под распределителем. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 06:19 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski
блин, а я не мог найти эту тему... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
достань рампу с форсами из впуска НЕ ОТСОЕДИНЯЯ форсы от рампы
включи зажигание
капать и тем более лить с форс не должно
сними обратку с регулятора давки
когда машина работает на ХХ бенз течет ?
подцепи лучше манометр в подачу бенза так точнее _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
