Крома троит, воняет бензом
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Крома троит, воняет бензом Ответить с цитатой
Троит, не работает четвертый цилиндр. Свечной провод менял. свеча норм. Воняет бензом в салоне... Что может быть?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 дефект крышки трамблёра
2 прогоревший клапан
3 таки чтота со свечёй
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет форсунки? Тогда не воняло бы бензом?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы форса не открывалась- не воняло бы, еслиб лила- то во первых воняло бы из выхлопа а не в салон, и во вторых на оборотах всёравно цилиндр работал бы. Да, и свеча была бы мокрая
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию в цилиндре проверь,проверь искру,и контакты на форсунке.
Либо нет искры,либо нет в цилиндре бензина,либо нет компрессии.
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть, проверял на запасной свече. Форсунка звонится, как и все остальные - 16 Ом. Проводка тоже звонится, как на остальных, между + и - 8 ом. Сильно воняет бензом, когда работает мотор. Не работает стабильно 4й цилиндр. Так как у меня тестер цифровой, импульс на форсунку нормально не померяешь, показывает то пару вольт, то ноль на всех.
Еще посмотрю завтра на саму свечу, т.к. у меня свечного ключа нет. Но недавно все было гуд.
Тоесть тут три варианта: Либо свеча, либо форсунка, либо поршневая.
Fortune prefers brave
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй свечу,ну и ищи компрессометр--машинка не новая--инструментик всегда сгодится.
Feanor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия от 7 до 9.5. Поменял свечи, но надолго ли? Масло давит отовсюду... А где в кроме отвод картерных газов? Чет не заметил.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor
отвод начинается где то под вторым цилиндром возле выхлопного коллектора. Такая металическая трубка диаметром где то 1,5см - она кончается под распределителем.
YOUTUBE про Croma та Linea
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый вопрос Laughing Laughing Laughing http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27550&highlight=
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
блин, а я не мог найти эту тему...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достань рампу с форсами из впуска НЕ ОТСОЕДИНЯЯ форсы от рампы
включи зажигание
капать и тем более лить с форс не должно
сними обратку с регулятора давки
когда машина работает на ХХ бенз течет ?
подцепи лучше манометр в подачу бенза так точнее
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
