рессоры на Добло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 13:18    Заголовок сообщения: рессоры на Добло Ответить с цитатой
Кто-то ставил газелевскую рессору в качестве второй на Добло? Подскажите как это делается или скиньте ссылку. Каковы результаты такой переделки(жесткость, высота, грузоподъемность)?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой целью? До 1тн и родные рессоры справляются, а больше.... есть еще узкие места - коробка, передняя подвеска и т. д. Их тоже газелькой усиливать?
Стас
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
+1
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20594&postdays=0&postorder=asc&start=45
Стас
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще,если не нужно тягать супер тяжелый вес и нужна более менее мягкость,поставь под основную рессору, подкоренную с волги, новую и все будет пучком.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то мне так и нужно. Походив по базару и сравнив волговскую и газелевские рессоры, я думаю что в моем случае по степени жесткости больше подойдет волговская. Если я правильно понимаю, используется коренной волговский лист, уши обрезаются, ставятся скобы и противоскрипы. Единственно что меня смущает это кривизна волговского листа(мне кажется слишком изогнут), и как он крепится в центре к балке. Кто-то что то сможет сказать по этому поводу?
cheis
Авто: ФИАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу отдать свои Laughing Я с ними доблика покупал так как ездит только два три тела снялих +противоскрипные Laughing
cheis
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Не хотів створювати окремої теми на рахунок такого питання. Хто не будь купляв ресори на http://www.busmaster.lutsk.ua/catalouge.php?category=2 .
Якщо купляли поділіться досвідом експлуатації (чи швидко просідають, як якість).
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу отвечу на вопрос и закрою тему. После всех моих сомнений было решено поставить новую добловскую рессору и старую в качестве подкоренной. Рессоры взял в вышеуказанной фирме. Когда их поставили вместе машина при опускании с подьемника на землю даже не просела, поэтому решено было оставить новые рессоры. Рессоры турецкие, как проседают не знаю, но машина приподналась сантиметров на 7-8. Кстати остались старые рессоры без ушей, если кому надо...
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladyslav36 дуже дякую за відповідь.
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал так
http://www.doblo-club.ru/forum/topic298.html?view=findpost&p=20023
Жестче не стало, но бить по отбойникам перестало.
Very Happy
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пошёл другим путём. Газелевские отбойники поставил уже давно, езжу два года. Цена вопроса 150гр. За два года менял один раз. А под старые рессоры, которые "слегка" просели, поставил б/у жигулёвские пружины, предварительно срезав с них 2,5 оборота. Отбойники стоят внутри их. Машина поднялась на 5-10 см, стала значительно мягче, и даже гружённная не проседает глубоко. Если кому интересно-фотки сброшу.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбрасывай. очень интерсно.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне недавно пришлось репу чесать на предмет замены рессор в Ниссан Курван - полопались падлюки. Новые под заказ 6-6,5 тыс грн. 1 шт. Shocked
Ничё подошли от УАЗа. Взял на 9 листов, 1 нижний выкинул ибо не влазили, чуть помудрил ибо родные рессоры со смещением идут (передний конец короче заднего), а УАЗовские отцентрованные.
8 УАЗовских листов против 4х родных - супер.
Сорри за офтоп, но про рессоры как никак Wink
Страница 1 из 4
