Саша F75i Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:18 Заголовок сообщения: Проблема с Уно |
Помогите что смотреть Проехал на Унке км 400 с перекурами и отдыхом ,заправлял 95 WOG . ехала без проблем! После небольшого чаепития не хочет ехать Газ до полика чегото не хватает давится , под горб на второй передаче еле-еле выехал Когдато была похожая проблема, но только ехала рывками (поменял бензонасос) !!!
Может быть что опять накрылся :  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
вполне может, и фильтра топливные тоже смотреть надо _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Кроме етого что ещё может быть, примерно Бензин как то влияет?
95 простой Лукоил и- Мустанг от WOG? Может как то нарушится компресия? Мне на "пальцах " объяснили что нужно только заправлять той бензин что всегда, не нужно эксперементировать! _________________ Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
может чуть потерять в динамике изза бенза, но чтоб настолько... разве что воды тебе в бак налили.... Ооо, между прочим это вполне вероятный вариант. от хренового бенза на наших моторах только расход увеличивается, на динамике почти не заметно. ну может более шумно работать мотор. а в случае когда вообще резко пропала тяга - это давление топлива в рампе. а вот причину низкого давления топлива надо выяснять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Заправился 15 л на WOG, проехал км 65 ,после етого начались проблемы в баке примерно 5-7 л было!? |
APRIO Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 00:47 Заголовок сообщения: |
А мож соляры "Мустанг" влили ?  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
