Проблема с Уно
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Проблема с Уно Ответить с цитатой
Помогите что смотреть Confused Проехал на Унке км 400 с перекурами и отдыхом ,заправлял 95 WOG . ехала без проблем! После небольшого чаепития не хочет ехать Газ до полика чегото не хватает давится , под горб на второй передаче еле-еле выехалCrying or Very sad Когдато была похожая проблема, но только ехала рывками (поменял бензонасос) !!!
Может быть что опять накрылся : Question
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне может, и фильтра топливные тоже смотреть надо
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме етого что ещё может быть, примерно Question Бензин как то влияет?
95 простой Лукоил и- Мустанг от WOG? Может как то нарушится компресия? Мне на "пальцах " объяснили что нужно только заправлять той бензин что всегда, не нужно эксперементировать!
Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может чуть потерять в динамике изза бенза, но чтоб настолько... разве что воды тебе в бак налили.... Ооо, между прочим это вполне вероятный вариант. от хренового бенза на наших моторах только расход увеличивается, на динамике почти не заметно. ну может более шумно работать мотор. а в случае когда вообще резко пропала тяга - это давление топлива в рампе. а вот причину низкого давления топлива надо выяснять.
Саша F75i
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправился 15 л на WOG, проехал км 65 ,после етого начались проблемы в баке примерно 5-7 л было!?
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож соляры "Мустанг" влили ? Rolling Eyes
Интересно-ВСЁ !
